  Übersetzung nach EN in P8 2.0
Autor Thema:  Übersetzung nach EN in P8 2.0 (1854 mal gelesen)
superwillm
Sehen Sie sich das Profil von superwillm an!   Senden Sie eine Private Message an superwillm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superwillm
Eplan P8 2.4
erstellt am: 12. Jun. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt erstellt, bei dem viele Texte im Projekt nicht nach EN übersetz werden:
Gebe ich in der Testeingabe Beispiel: ein, übersetzt EPLAN das nach example:
Das ist ja auch richtig.
Lasse ich das Projekt über Dienstprogramme übersetzen, so erhalte ich später in der Meldungsverwaltung den Fehler 008005, Text im Projekt nicht übersetzt.
In der Datenbank scheint der Text ja vorhanden zu sein. Warum übersetzt EPLAN es trotzdem nicht in meinem Projekt?
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superwillm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Superwillm,
kann es sein, dass diese Text nur auf eine Sprache eingestellt sind?
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superwillm 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen udn hoffe, das hilft weiter.
Robin
Es könnte eine Einstellung sein, die diese Textart von der Übersetzung ausschließt oder ähnliches. Am besten direkt bei den Kollegen im Support anrufen, damit man zusammen anhand eines konkreten Beispiels das lösen kann.
