  Seitennummerierung mit beschreibenden Kennzeichen
Autor Thema:  Seitennummerierung mit beschreibenden Kennzeichen (2866 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Seitenstruktur ist folgendermaßen aufgebaut:
== identifizierend
= identifizierend
++ identifizierend
+ identifizierend
& Beschreibend
Wenn ich im Seiten-Navi meine Seiten im Nachgang nummerieren will, werden sie nicht wie angezeigt nummeriert, sondern die zuvor vergebene Seitenposition (durch Einfügen/Kopieren usw) wird beibehalten.
BSP.vor Nummerieren
4 Stromlaufplan
8 Stromlaufplan
11 Stromlaufplan
15 Klemmenleistenübersicht
9 Klemmenplan
10 Klemmenplan
6 Stückliste
BSP.nach Nummerieren IST
1 Stromlaufplan
2 Stromlaufplan
3 Stromlaufplan
7 Klemmenleistenübersicht
5 Klemmenplan
6 Klemmenplan
4 Stückliste
BSP.nach Nummerieren SOLL
1 Stromlaufplan
2 Stromlaufplan
3 Stromlaufplan
4 Klemmenleistenübersicht
5 Klemmenplan
6 Klemmenplan
7 Stückliste
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Romy
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Haben deine Klemmenleistenübersicht, Klemmenpläne und Stückliste unterschiedliche Dokumentenkennzeichen?
Wenn ja, hast du vielleicht die Seiten manuell sortiert und in der Strukturkennzeichen-Verwaltung eine andere Reihenfolge innerhalb von "&"?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
RomyZ
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmenleistenübersicht und Klemmenplan haben das gleiche Kennzeichen Dokumentenart, Artikelstückliste hat ein anderes.
Im Seitennavigator werden sie auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt.
Anbei meine Einstellungen (steht nicht auf manuelle Sortierung)
Bringe die Dokumentenart auch im Seitennavi mit zur Anzeige, d.h das Projekt wird mir in der richtigen sortierung angezeigt und ich kann auch die Seiten nacheinander durchblättern. Nur die Nummerierung funzt nicht (und damit auch nicht die PDF-Ausgabe, da das Projekt so ausgegeben wird, wie vorher nummeriert)
Romy
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventl. trotzdem mal im Seitennavigator unten auf Liste tippen, dann rechts oben im Seitennavigator auf den Pfeil dann im Menü auf manuelle Seitensortierung im geöffneten neuen Menü dann wieder recht oben auf den Pfeil und "Standartsortierung" auswählen. Evnetl. gabs da durchs kopieren mal ein Durcheinander.
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
RomyZ
erstellt am: 10. Jun. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es nicht...
Habe gerade nochmal ausprobiert:
wird in folgender Reihenfolge angezeigt (durch beschreibende Kennzeichen Dokumentenart):
Seite
5 Deckblatt
1 Inhaltsverzeichnis
7 Verteileransicht
Wenn ich auf nummerieren gehe, werden die Seiten in der Vorschau folgendermaßen sortiert:
Inhaltsverzeichnis
Deckblatt
Verteileransicht
Ich benötige eine Möglichkeit, dass auch beschreibende Kennzeichen bei der Nummerierung berücksichtigt werden
Diese dienen zwar nur der Übersicht, aber besonders wenn dann doch nochmal die Reihenfolge geändert werden muss, will ich das ja nicht alles händisch nummerieren...
Romy
