  Klemmenplan erstellen
Autor Thema:  Klemmenplan erstellen (2787 mal gelesen)
Huskysim
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Huskysim an!   Senden Sie eine Private Message an Huskysim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huskysim
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Klemmenplan, wenn ich diesen erstelle, wird dieser total falsch erstellt.
in den Klemmleisten sind jede menge Leere klemmen hinzugefügt. Ebenfalls werden die Klemm Kreuz und Quer zusammengewürfelt. Sind also nicht der Reihenfolge nach im Klemmenplan.
Dann noch ein Frage:
Was ist der unterschied zwischen Klemmenplan und Klemmenaufreihplan?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huskysim 10 Unities + Antwort hilfreich
Sortieren der Klemmen:
Im Klemmenleistennavi-da siehst du immer das was auch im Klemmenplan ausgeben wird
Klemmenaureihplan:
Nützliche Auswertung für Fertigung, kann mit Grafiken ausgegeben werden um darzustellen wie die Klemmen aufgereiht werden sollen, geht meines Wissens auch mit Darstellung von Endhaltern und Trennplatten usw.
Habe das aber noch nicht bis ins Detail genutzt
Romy
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Huskysim
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, hat mir schon weitergeholfen.
Die Leeren klemmen bei mir im Klemmenplan waren die Funktionsschablonen da ich eine
falsche klemmendefenition eingestellt hatte.
Somit hat er die klemmen und die Funktionsschablonen im Klemmenplan dargestellt
Mfg
