  EPLAN im Netzwerkbetrieb - Einstellungen
Autor Thema:  EPLAN im Netzwerkbetrieb - Einstellungen (3041 mal gelesen)
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellungen_im_Netzwerkbetrieb.rar
auf der Support Seite (FAQs) von Eplan, gibt es ein "Einstellungen_im_Netzwerkbetrieb.pdf" Dokument. (siehe auch Anhang)
Hier steht:
Einstellungen Ihrer Sicherheits-Software / Ihres Betriebssystems bei Netzwerkbetrieb:
- Konfigurieren Sie den Viren-Scanner so, dass die EPLAN-Dateien im Netzwerk nicht gescannt werden könne.
- Deaktivieren Sie die Firewall des Betriebssystem und ggf- des Viren-Scanners.
So hierzu meine Frage.
Hat das schon jemand ausprobiert um die Performance zu verbessern?
Also mein Admin, würde mit Sicheheit den Viren-Scanner nicht deaktivieren.
Bitte um Info.
Gruß Stelvio
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Huskysim
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Huskysim an!   Senden Sie eine Private Message an Huskysim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huskysim
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelvio 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir arbeiten nur auf dem Netzwerk.
Die Virenscanner auf dem Lokalen PC Scanner aber normalerweise auch nur diesen und nicht das ganze Netzwerk.
Bei einem 1000mbits Netzwerk gibt es aber auch keine Perfomens Probleme.
