  ProgressBar
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProgressBar (2914 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hat mir jemand einen Tip, weshalb bei meinem Skript keine Box mit Fortschrittsbalken erscheint? Was ist falsch?
    Progress pDXF = new Progress("SimpleProgress");
    pDXF.SetAllowCancel(true);
    if (!pPDF.Canceled())
          ActionCallingContext DXFExportContext = new ActionCallingContext();
          DXFExportContext.AddParameter("TYPE", "DXFPROJECT");
          DXFExportContext.AddParameter("PROJECTNAME", project);
          DXFExportContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", @"\\eplan.lc\dfs\rt\konstruktion\ekon\!Ausgabe");
          DXFExportContext.AddParameter("USAGEFILTER", "1");
          new CommandLineInterpreter().Execute("export", DXFExportContext);
          pDXF.EndPart();
        pDXF.EndPart(true);
ENPLANER
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 08. Jun. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLANER,
ohne es jetzt getestet zu haben denke ich mal, dass da noch ein pDXF.BeginPart(100,"") am Anfang Deines Scriptes nach der Definition der Progress Bar fehlt.
Dann sind da noch 2 pDXF.EndPart im Script. Das Letzte dürfte auch genügen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 08. Jun. 2011 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Fritz hat Recht und unrecht
Ein Teil fehlt:
Code:
progress.BeginPart(100,"");
          progress.BeginPart(100,"DXF Export");
          pDXF.EndPart();
        pDXF.EndPart(true);
Aber die beiden EndPart brauchst Du!
Der eine beendet den Laufbalken der andere schliesst das Fenster!
Am besten kann man dies auch bei Automatisiert bearbeiten nachsehen! Bei diesen Scripten ist der LAufbalken auch da und man kan den Code "abschreiben"
  Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 08. Jun. 2011 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN EEC One
erstellt am: 09. Jun. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz, hallo Straight-Potter,
danke für die Info's, aber es haut bei mir nicht hin. Es gibt nur am Ende der Ausführung ein kurzes
Aufblitzen der Box wenn ich das so richtig sehe. Manchmal wechselt dann auch das EPLAN Fenster in den Hintergrund. Ich setz mein Skript nochmals rein, vielleicht kann es jemand mal bei sich kurz testen. Aktuell verwende ich die V1.9.11.
public class Script
    public string GetProjectPages()
        string strProject = "";
        ActionCallingContext ProjectContext = new ActionCallingContext();
        ProjectContext.AddParameter("TYPE", "PAGES");
        new CommandLineInterpreter().Execute("selectionset", ProjectContext);
        ProjectContext.GetParameter("PAGES", ref strProject);
        return strProject;
    public string GetProject()
        ProjectContext.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
        ProjectContext.GetParameter("PROJECT", ref strProject);
        return strProject;
    [Start]
    [DeclareAction("export_ETK")]
    public void DXFExport()
        string[] projectPage;
        string  projectPages;
        string  project;
        char[]  delimiterChars = { '.', '\\' };
        string  strDestinationPath = @"C:\temp\";
        string  strFile1;
        string  strFile2;
        string  strPDF;
        string  strProjectName;
        string[] parts;
        projectPages = GetProjectPages();
        projectPage = projectPages.Split(';');
        project = GetProject();
        parts = project.Split(delimiterChars);
        strProjectName = parts[parts.Length - 2];
        strDestination += strProjectName;
        strFile1 = strDestination + @"\Seiten.txt";
        strFile2 = strDestination + @"\SeitenArtikel.txt";
        strPDF = strDestination + @"\" + strProjectName + ".pdf";
MessageBox.Show("ETK- Daten und pdf-Datei ausgeben" + "\n\n" + strFile1 +"\n\n" + strFile2 + "\n\n" + strPDF);
//***** Schaltplanseiten als DXF ausgeben  ******************************
    Progress pDXF = new Progress("");
    pDXF.BeginPart(100,"");
    if (!pDXF.Canceled())
          pDXF.BeginPart(30,"DXF Export");
          DXFExportContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", strDestinationPath);
          pDXF.EndPart();
    pDXF.EndPart(true);
    return;
    [DeclareMenu]
    public void MenuFunction()
        Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
        oMenu.AddMenuItem("Export Test eETK", "export_ETK");
ENPLANER
