  Allgemeine Frage zum Filter
Autor Thema:  Allgemeine Frage zum Filter (1674 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß!
Es geht nicht im Hochpass ect, sondern die Filtereinstellungen in Eplan.
Ich habe Schwierigkeiten die Bedingungen bei unterschiedlichen Filtern sinnvoll zu verknüpfen.
Ich erkläre es am Besten mit paar beispielen. Seien A,B,C u.s.w. Filtereinstellungen, z.B. "BMK(vollständig) = +K1-X3".
Beispiel1: A und B und nicht C
in Eplan:
A (aktiv, nicht invertiert)
B (aktiv, nicht invertiert)
C (aktiv, invertiert)
Beispiel2: A oder B oder (C und nicht D)
in Eplan:
ODER
ODER
C (aktiv, nicht invertiert)
D (aktiv, invertiert)
Mehr kann ich nicht. Wünschenswert wären auch Klammer, z.B.
Beispiel 3: A und (B oder C).
Eine ähnliche Frage bezüglich Filtern, sieht man z.B. wenn man mit bedingten Formularen was macht. Links wählt man Formular, rechts steht der passende Filter dazu.
Man könnte es mit einer IF-Anweisung beim Programmieren vergleichen:
Wenn(Filter1) tu (Formular1)
Wenn(Filter2) tu (Formular2)
usw.
Sehr wünschenswert wäre die "ELSE-Zeile". Was passiert wenn keine dieser Filter zutreffen?
Klar man kann auch ( (nicht)Filter1 und (nicht)Filter2 und (nicht)Filter3 und...) wählen. Doch bei jeglicher Änderung müsste man auch diese "ELSE-Anweisung" genauso mitändern.
Ich bastel gerade an einem Formular, da gäbe es ca. 15 IF-Anweisungen und 3 ELSE-Anweisungen. Mit dem aktuellen System, ohne echte ELSE Anweisung, sind es 15 filter die man 4fach einträgt. Und in den wenigsten Filtern steht nur eine Zeile drin. Bei kleinster Änderung  bin ich dann ewig beschäftigt und mache auch noch Fehler wegen Unübersichtlichkeit.
Daher die Frage: gibt es sowas ähnliches wie die Else-Anweisung bei Programmierer?
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markusj:
Machen wir es kurz. Mit Standard-Bordmitteln geht da wohl nix...
markusj
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind Klammer bei Bedingungen auch nicht möglich? (meine erste Frage)
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht!
Dein Beispiel 3: A und (B oder C).
A(aktiv, nicht invertiert)
B(aktiv, nicht invertiert)
ODER
C(aktiv, nicht invertiert)
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
markusj
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint zu funktionieren!
Herzlichen Dank!
mit (...) muss ich die Klammer aber auch schliessen, oder? So:?
ODER
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
