 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: DXF - Ausgabe (2315 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 07. Jun. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, kennt einer von euch einen brauchbaren, kostengünstigen Konverter welcher im batch arbeitet und eine von EPLAN ausgegebene pdf-Datei nach dxf-Dateien umsetzt, und zwar so dass die im pdf beinhalteten Bilddateien, z. B. durch Umwandlung in Schraffur, mit in das dxf übernimmt. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
Nochmal Guten Morgen Enplaner, wir benutzen für die DXF-Konvertierung den PDFGrapper. Kostet etwa 60,- EUR wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann sehr viel und die Ergebnisse, sprich DXF sehen gut aus. Bilder werden von dem Programm extrahiert und extra abgelegt. Es gibt Programme die Bilder in Vektorgrafik umwandeln, jedoch habe ich hier noch kein wirklich gutes Ergebnis gesehen. Das Problem ist, dass ein Bild aus Pixeln aufgebaut ist und ein Konverter das in Vektorgrafik umwandeln muss. Und dass führt zu sehr krummen Linien und Kurven. Man kann so etwas natürlich nachbearbeiten, allerdings meistens nur mit hohem Aufwand. Wir machen das eigentlich nur bei Logos und Firmenemblemen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rob, danke für die Antworten so früh am Morgen. Wenn ich dich richtig verstehe ist der pdfGrapper in der der Lage die von EPLAN ausgegeben pdf-Komplett-Datei einzulesen und als einzelne dxf-Dateien, mit korrektem Seitennamen (wie in EPLAN =SP+Ort-007) auszugeben. Und dabei werden die im pdf beinhalteteten Bilddateien, in ein zu definierendes Verzeichnis abgelegt. Wenn das so korrekt ist, sollte ich mich mal um eine Testversion bemühen. Gruß von Schwaben nach Frangn ENPLANER
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
Hallo Enplaner, nicht ganz! Die einzelnen Seiten werden einfach von SEITE1.dxf bis ... numeriert. Das kann das Programm ja auch garnicht wissen. Ansonsten ist es so wie beschrieben. Evtl. kann man ja mal mit dem Hersteller in Kontakt treten, ob die da was machen können. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ENPLANER
