  Makros aus Makroprojekt nicht Vollständig
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros aus Makroprojekt nicht Vollständig (3121 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 01. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie habe ich ein Problem mit Makroprojekten
Ich habe Makros erstellt. DANN sollte ich die Makros um eine Variante erweitern. Die neue Variante soll allerdings nicht zum Schluss (Variante: E) sondern als Variante A eingefügt werden.
Kein Problem... dachte ich und habe auf einer neuen Seite die Variante gezeichnet, einen Makrokasten um den SPS-Kasten gelegt und in den Makrokasten-Eigenschaften die Variante A des jeweils passenden Makros ausgewählt.
Dann habe ich per "Dienstprogramme" ->"Makros erzeugen" -> "Makros und dazugehörende Objekte gruppieren" die Makros zusammengepackt.
Danach ganz normal ( "Dienstprogramme" ->"Makros erzeugen" ->"Automatisch aus Makroprojekt" meine Makros erzeugt/aktualisiert.Nur wird mir die Variante A leider nicht im fertigen Makro angezeigt. Ich bekomme immer nur einen leeren Makrokasten, die Varianten B - E wurden aber übernommen, bzw. geändert.
Was mache ich falsch?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Christian
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich wären:
Ausversehen zwei Makrokästen eingefügt?
--> Lass Dir mal die EInfügepunkte anzeigen ob da zwei sind, bzw. verschieb mal den Katsen und schau mal ob ein zweiter  zum vorschein kommt.
Manuelle Objektzuordnung aktiv!
--> Schau mal ob das Flag im Makrokasten (Eigenschaften) aktiv ist!
--> RMT auf Makrokasten > Zugehörige Objekte markieren und schuen ob alles makiert ist.
Irgendwo noch ein Makrokasten (auf den Seiten dahinter) der den selnen Namen und Variante hat.
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch.... Die mauelle Zuordnung war aktiv. DANKE für den Tip!
