  Stegbrücke intern/extern
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stegbrücke intern/extern (5490 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß!
Ich habe gesehen, dass man bei Klemmen interne und externe Steg zuweisen kann. Mir fehlt hier einwenig Verständnis, sind damit einfach die beiden Richtungen gemeint? oder tatsächlich zwei unterschiedliche Brücken?
Die Klemmen die wir verwenden (WAGO TopJobS-Serie) haben tatsächlich 2 unterschiedliche "Stegkanäle". Ich würde die gerne auch so darstellen im Klemmenplan.
Irgendwo hab ich auch gelesen, wie man die internen/externen Steg im Klemmenleisten-Bearbeiten-Fenster einstellt. Nur jetzt, wenn ich es brauche, will mir die Forumsuche oder Google natürlich nicht weiterhelfen.
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Mai. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan wählt erstmal automatisch ob interne oder externe STegbrücke so wie du es gezeichnet hast (verbinden von 2 Klemmen auf dem Anschluss 1 würde eine interne und auf Anschluss 2 eine externe Stegbrücke bedeuten)
so kannst du dir dass dann auch im klemmenleistennavi anschauen mit RMT/Bearbeiten und dir dann die Spalten interne und externe Stegbrücke anzeigen lässt. Dort kannst du dann auch auf eine Klemme drauf gehen und sagen RMT/intern extern tauschen.
Das gleiche gilt dann auch für dein Klemmenplanformular - dort musst du dann die entsprechenden Spalten zeichnen und Platzhalter setzen
Sorry, kann leider keine Bildchen machen, da im Urlaub
Romy
