  P8 ins WSCAD import
Autor Thema:  P8 ins WSCAD import (7121 mal gelesen)
curendaro
Cad- techniker
Sehen Sie sich das Profil von curendaro an!   Senden Sie eine Private Message an curendaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für curendaro
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe eine Anfrage vom Kunden das P8 File für Wscad verwendbar zu machen,
gibt es dazu eine Möglichkeit die eine weitere Bearbeitung im Wscad zulässt,
und wenn nicht - eine alternativ abgespeckte "beste" Variation dazu?
(keine Auswertungen, nur STR und AFP Seiten, Einspeisung bischen Hauptstrom/
Steuerstrom/SPS von AB/ - Standardsymboldatei IEC)
Plan hat nur knappe 60 Seiten ohne Auswertungen, ist es
womöglich klüger es neu im WSCAD runterzuklopfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo curendaro und willkommen hier
ein Datenaustausch aus P8 zu Wscad mit Logik funktioniert standardmäßig nicht. Grafisch wäre das denkbar (DXF oder DWG) oder mal auf www.opencae.de  schauen ob Rolf etwas in seiner Konverterkiste hat. Für 60 Seiten aber, denke ich, zu kostspielig (wenn es das gibt)...
curendaro
Cad- techniker
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen kostenpflichtigen Weg kann ich nicht wählen da der Kunde jene
Resourcen nicht freigegeben hat. Wie so oft wird
eine Planung bestellt - jene ausgeführt und gebaut -
Schaltschrank geprüft und abgenommen - und dann kommts
nachträgliche Änderungen - Mehrungen die keiner Zeitmäßig
erfasst hat - die irgendwie mit Kundenvorgaben erklärt werden
wollen und im Endeffekt keiner zahlt
Eplan hat diese Funktion nicht und somit besteht kein
Handlungsbedarf mehr meinerseits
Danke für die Info
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kennen wir...
Dann noch ein schönes Rest-WE!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Mai. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
nur so zur Info: Eplan -> WSCAD geht nicht, auch nicht bei OpenCAE. Da würde nur händische Erfassung gehen oder eben DXF!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
vital101
Sehen Sie sich das Profil von vital101 an!   Senden Sie eine Private Message an vital101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vital101
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es wirklich keine Möglichkeit einen Schaltplan der mit Eplan gezeichnet wurde in WSCAD zu importieren ??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vital101,
also laut Rob gibt es da eben keine Möglichkeit... zumindestens logisch nicht. Per DXF/DWG wird da wohl was gehen. Ist aber eben keinerlei Logik mehr vorhanden.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Da is doch der Kunde nich Schuld, wenn ein Auftrag angenommen wird mit Enddokuformat XY. Ich kenne das auch noch aus abhängiger Beschäftigung. Die Verkäufer sehen da sehr easy drüber hinweg und dann kommt das Erwachen. Das gibt einem aber auch ein wenig das Gefühl, doch nicht das Letzte zu sein: Son bischen Stiche malen...
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2012 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
WSCAD benutzt eine passwortgeschützte MS-DB und ist damit nicht zugänglich. Es gibt eine VNS-Schnittstelle, aber nur für den Export. Als Import bleibt nur Grafik! Macht also nicht wirklich Sinn.
Das die Systemforderungen der Kunden gerne überlesen werden kenne ich. Siemens hat Anfang der 90er mal ein ganzes Kraftwerk im falschen System erstellt. Das hat sie etwa 350.000,- DM gekostet.
Erst letzte woche habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich DXF in ein System importieren kann. Kann ich natürlich, nur würde ich als Kunde die Daten so nicht annehmen. Es geht ja nicht nur um die Verwaltung der Daten, sondern auch darum sie weiter sinnvoll benutzen zu können.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich muß das Thema nach einem Jahr noch einmal aus der Versenkung holen
und die Frage nochmal aufrollen : gibt es mittlerweile eine Möglichkeit Eplan P8 Daten nach Wscad zu konvertieren (incl. Logik)?
gruß
ger nim
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Geronimo,
leider nein, es sei denn in der Suite ist etwas Neues dazu gekommen. Die liegt zwar bei mir im Büro wurde aber mangels Aufträgen noch nicht installiert.
Grüße aus Frangn
Rob
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für curendaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar.
Danke für die schnelle Antwort.
gruß
ger nim
