  Projektübernahme nach P8
Autor Thema:  Projektübernahme nach P8 (2152 mal gelesen)
mtb
E-Tech
Sehen Sie sich das Profil von mtb an!   Senden Sie eine Private Message an mtb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtb
Geddy
Eplan 5.7
P8 1.9 HF1
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erfolgreich ein 5.7er Projekt nach P8 1.9 HF1 übernommen. Es wurde eine Datei (name.elk) angelegt und ein Ordner (name.elb) angelegt. Frage: wenn ich in Zukunft dieses P8 Projekt weiterbearbeiten möchte muss ich den Ordner weiterhin pflegen/bestehen lassen ? Wie ist das bei Datensicherungen ? Nach dem Ausdruck, als name.pdf Datei, sehe ich in Acobat noch Seitenliste, Bauteilbaum und Bauteilliste ? Ist dass dann eben so ??
viele Grüße
MTB
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MTB,
ich glaube, Dir fehlen viele Grundlagen von P8 - was freilich keine Schande ist, also bitte nicht falsch verstehen!
Die Datei *.elk und das gleichnamige Verzeichnis *.edb gehören immer zusammen. Die Datei ist im Grunde eine Textdatei, die einen Link auf das Verzeichnis enthält und für Windows wie eine Verknüpfung funktioniert. Ich rate Dir, vom Verzeichnisinhalt die Finger zu lassen - solange Du dessen Inhalt nicht kennst. Für den Anfang sollte es genügen, dass das Verzeichnis das eigentliche P8 Projekt enthält - mit allem drum und dran - und EPLAN P8 dort die Datenhoheit hat. Wenn das Projekt weiterbearbeitet wird, brauchst Du den Ordner und seinen Inhalt nicht selbst zu pflegen, das übernimmt P8 schon selbst. Ich würde dringend empfehlen, um Projekte zu kopieren, zu verschieben, umzubenennen, usw. die interne Aktionen von P8 zu nutzen.
Was die Lesezeichengruppen einer aus EPLAN erzeugten PDF-Datei angeht, gibt es unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Schnittstellen > PDF-Export (ab Version 2.0) die Möglichkeit, diese Bäume/Listen - und noch vieles mehr - zu beeinflussen. In der Version 1.9.x sind die Gestaltungsmöglichkeiten viel enger.
Ferenc
[Edit] das Verzeichnis heisst *.edb und nicht *.elb
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 27. Mai. 2011 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
mtb
E-Tech
Geddy
Eplan 5.7
P8 1.9 HF1
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
danke für die schnelle und klare Antwort
viele Grüße
MTB
