  Makros neue S7-CPU´s
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros neue S7-CPU´s (8770 mal gelesen)
M.Siebert
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an M.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Siebert
EPLAN electric P8 V2.7 Professional
EPLAN Fluid (Addon) V2.7
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand neue Aufbau- und Übersichtsmakros der neuen Siemens S7-CPU´s.
Diese sind von 80mm auf 40mm geschrumpft....
Matthias
UniMog123
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UniMog123 an!   Senden Sie eine Private Message an UniMog123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UniMog123
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst zB. 6ES7315-2AG10-0AB0 ???
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B.
Bezeichnung Bestellnummer         Lieferbar ab
CPU 317-2 DP 6ES7317-2AK14-0AB0 sofort
CPU 317F-2 DP 6ES7317-6FF04-0AB0
CPU 313C 6ES7313-5BG04-0AB0 01.06.2011
CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CH04-0AB0
CPU 312C 6ES7312-5BF04-0AB0 13.06.2011
CPU 313C-2 DP 6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 313C-2 PtP 6ES7313-6BG04-0AB0 20.06.2011
CPU 314C-2 PtP 6ES7314-6BH04-0AB0
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und auch:
Bezeichnung Bestellnummer STEP7 & HSP Datei
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0 STEP 7 ab V 5.5
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0
UniMog123
Techniker
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein die hab ich leider auch noch nicht....
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles, was Siemens selbst anbietet ist unter diesem Link zu finden.
Bestellnummer in entsprechenden Feld eingeben und als Objekttyp "ePlan-Makro" wählen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
