  Legendennr. Montageaufbau
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legendennr. Montageaufbau (3516 mal gelesen)
M.Siebert
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an M.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Siebert
EPLAN electric P8 V2.7 Professional
EPLAN Fluid (Addon) V2.7
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die Legendennummern einer Montageplatte elegant neu durchnummerieren zu lassen,
ähnlich wie im Klemmennavigator ?
Matthias
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Montageplatte komplett markieren (inkl. der platzierten Geräte) und dann im Menü Projektdaten - Geräte/Artikel / 2D-Schaltschrankaufbau / Legendenposition bearbeiten aufrufen. Hier kann man die Legendenpositionen über den Button Nummerieren neu nummerieren (lassen)...
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm...leider ist der Button "nummerieren" bei mir immer gegraut....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du vom Dialog, wo der Button Nummerieren auftaucht, mal ein Bildchen machen? Danke...
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Kann mir im Moment keinen Reim drauf machen. Irgendwelche besonderen Umgebungen in diesem Projekt?
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry....was meinst Du mit Umgebungen ???
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bspw. welcher Menüumfang wird benutzt. Evenutell hängt es auch mit der Rechteverwaltung zusammen. Gibt es zwar nicht direkt diesen Punkt aber nun ja...
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Expertenmodus, Rechtverwaltung habe ich keine, Einzelplatzlizemz mit USB-Dongle
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... wie gesagt. Momentan keine Ahnung warum das ausgegraut ist. Vielleicht kennt jemand anderes diesen Effekt...
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere mal min ein Objekt, welches auf einer Montageplatte platziert ist. Ist der Button dann immer noch grau? Im Kontextmenü gibt es auch Einstellungen zur Nummerierung. Klappts nun?
UniMog123
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UniMog123 an!   Senden Sie eine Private Message an UniMog123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UniMog123
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
"Nur die Montageplatte markieren" es darf nicht gruppiert sein.
Vielleicht hilft es ja
M.Siebert
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kein Erfolg, wie auch immer, die Schaltfläche bleibt gegraut...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Christopher77
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Christopher77 an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher77
ES-Plan, Eplan5, EplanP8
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Montageplatte mit einer Grafik gruppiert. Einfach unter Bearbeite-->Weiteres-->Gruppierung aufheben die Gruppierung aufheben und noch mal probieren. Bei mir hats dann geklappt.
