  Übersetzung Strukturkennzeichenverw.
Per Standards, Vernetzung und digitalem Zwilling die Energiewende gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung Strukturkennzeichenverw. (2554 mal gelesen)
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der Strukturkennzeichenverwaltung, kann man ja für
==Funktionale Zuordnung
=Anlage
++Aufstellungsort
+Einbauort
bei der Beschreibung auch die Mehrsprachigkeit mit der rechten Maustaste auswählen, dann den Text ins Wöterbuch eintragen und fertig.
Wie schafft man es nun diese übersetzen Texte beim exportieren ins PDF in den Seitenbaum zu bekommen?????
Oder muss man das ganz anders anstellen?
Oder geht das gar nicht?
Zweck ist die Multilinguale Darstellung des Seitenbaumes im PDF.
Vielen Dank schon mal für die Anregungen!
Jochen
Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d)
  • Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
    Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Seitenbaum sind ja nur die Strukturkennzeichen zu sehen, ihre Beschreibung ist dort noch nie ausgegeben worden - auch auf deutsch nicht.
Am besten tütet man solche Wünsche über dem Support ein.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
