  Analoge Baugruppe Funktionsschablone
Autor Thema:  Analoge Baugruppe Funktionsschablone (3243 mal gelesen)
CADKlaus1
Sehen Sie sich das Profil von CADKlaus1 an!   Senden Sie eine Private Message an CADKlaus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.7
Eplan P8 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe ein Siemens Makro von einer Analogbaugruppe 331-1KF02
Die baugruppe hat immer 5 Pins/Sps-anschlüsse für einen Kanal.
Also die Belegung ist folgndermasen:
Pin 1 pewo U+ -->für Spannungsmessung
Pin 2 pew0 I+ -->für Strommessung
Pin 3 pew0 S- -->für Widerstandsmessung( PT100 z.B.)
Pin 4 pew0 M+ -->für Spannungsmessung kleiner 1V
Pin 5 pew0 M- -->Minus für Strom und Spannungsmessung
Das gleiche gilt jetzt für alle 8 Kanäle ( Pin 6 bis 40)
Da ich ja an den Pins 1 bis 4 eigentlich AE's habe und der 5te jeweils Masse ist habe ich ein Problem bei der Adressierung der Karte wenn ich 1 bis 4 auf SPS-Anschluß AE und 5 auf  SPS anschlußversorgung setze. Dann bekomme ich für eine Baugruppe 32 PEW's
Wie muß jetzt meine Funktionsschablone aussehen für einen Kanal?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Klaus
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKlaus1,
für P8 braucht nur ein Anscluss die Funktion AE haben. Falls Du pro Kanal aus irgendwelchen Gründen mehr hast, kann Du die "überschüssigen" auf "deaktivierter E/A Anschuss" (20438) setzen. Dann werde die bei der Adressierung usw. nicht berücksichtigt.
Grüße,
ElektroKlaus
CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.7
Eplan P8 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ElektroKlaus
Vielen Dank Funktioniert
Gruß Klaus
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch einige Tipps für Fortgeschrittene:
Es gibt ja die Möglichkeit, in einem Makro verschiedene Varianten zu hinterlegen. Damit wäre realisierbar, die unterschiedlichen Beschaltungen als Varianten im selben Makro zu speichern. Da im selben Makro auch verschiedene Darstellungsarten gespeichert werden können, könnte man die Kartenübersicht und den SPS-Eingang für den Schaltplan in derselben Makrodatei aufbewahren.
Ausserdem könnte ein Platzhalterobjekt über Wertesätze die Funktionsdefinition der Anschlüsse der gewünschten Beschaltung entsprechend umstellen. Somit lässt sich die Anzahl der Varianten im Makro erheblich reduzieren.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
