  Funktionsschablone Hilfkontaktblock
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone Hilfkontaktblock (4450 mal gelesen)
athos
Elektoinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von athos an!   Senden Sie eine Private Message an athos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athos
Eplan P8 2.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte gerade mal die Funktionsschablone für den Hilfskontaktblock von Siemens 3RH2911-1HA22 erstellen.
Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, ich kann den Block ja auf ein Schütz Baugröße S00 machen, dann hat er die Schließer 23-24, 53-54 und die Öffner 31-32, 41-42, und bei einem Schütz Baugröße S0 rutscht es alles eins nach hinten, als 33-34 63-64, 41-42, 51-52.
Auf dem Block selbst sind die Kontakte mit .3-.4 und .1-.2 jeweils doppelt beschriftet.
Wie habt Ihr so was gelöst?
Eplan P8 1.9.10
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo athos,
das kannst Du m.E. nur über zwei unterschiedliche Funktionsschablonen lösen. Bei solchen Darstellungen haben wir bisher 2 Artikel angelegt mit dem Unterschied einmal mit Bindestrich und einmal mit Unterstrich.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell über den Artikel und hier Variante lösen wenn möglich...
athos
Elektoinstallateur
Eplan P8 2.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch zweien,
auf Varianten, oder mehrere Artikel war ich schon gekommen.
Ich dachte, es gibt vielleicht noch eine elegantere Lösung, da sich so die Artikeldatenbank immer weiter aufbläht, und unübersichtlicher wird.
Und ich muss auch selber noch mehr aufpassen, das richtige zu erwischen.
Eplan P8 1.9.10
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufpassen, dass man das Richtige erwischt sollte man eigentlich immer!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
athos
Elektoinstallateur
Eplan P8 2.1
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab heute festgestellt, das es original Siemens-Artikel-Daten dafür gibt.
Die lösen das mit .3-.4 oder .1-.2 und das dann doppelt auf dem Hilfskontakt, das ist aber leider nicht mehr eindeutig zuordenbar.
Eplan P8 1.9.10
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum20110527.zip
Ich habe das über Varianten und den entsprechenden Zubehörlisten gelöst. In der beigefügten Artikeldatenbank habe ich mal einige Beispiele drin. Bei den neuen Schützen von Siemens ist die Anschlussbezeichnung bei den Hilsschalterblöcken nicht mehr komplet aufgedruckt. Die Anschlussbezeichnung ergiebt sich aus den Ordnungsziffern die auf der Basis aufgedruckt sind (z.B. 5., 6., 7. 8.) und den Platzziffern die auf dem Hilfsschalter aufgedruckt sind (z.B. .3, .3, .1, .1). Daraus werden in dem Beispiel folgende Anschlussbezeichnungen (53, 63, 71, 81).
Vielleicht helfen die Beispiele.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 27. Mai. 2011 editiert.]
athos
Elektoinstallateur
Eplan P8 2.1
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das auf dem Schütz war mir noch gar nicht aufgefallen.
Also hab ich das jetzt mit Varianten gemacht.
Eplan P8 1.9.10
M.Leistner
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von M.Leistner an!   Senden Sie eine Private Message an M.Leistner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Leistner
P8 2.1
Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss mal den Thread wieder aufnehmen. Wir haben versucht mit oben beschriebene Variante das Problem der Hilfskontakt-Bezeichnung zu beheben. Soweit so gut. Leider funktioniert anscheinend bei der Verwendung von Varianten die "Zuweisung" der Artikeldaten aus dem Artikelstammdaten-Naviagtor heraus nicht sauber.
Bedeutet: Ich wähle meinen Hilfskontaktblock > rechte Maustaste > Zuweisen und platziere Ihn auf meiner bereits abgesetzten Spule ( Leistungsschütz) Jetzt wird mir weder der Kontaktspiegel des Hilfsblocks noch der Artikel sauber zugewiesen ( auf der Registerkarte "Artikeldaten" bleibt alles weiß )
Ohne der Verwendung von Varianten im Artikel funktioniert alles.
Hat jemand ein ähnliches Phänomen?
Danke vorab & Gruß
P8 2.1 SP1
Herr lass Gras wachsen, die Zahl der Rindviecher nimmt ständig zu.
Holger_K
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich die Geräteauswahl verwende musste ich das über dem Navigator und dem Zuweisen erst nachstellen. Also ich habe das mit den oben abgelegten Daten getestet.
Mit der Version 2.1 SP1 kann ich erst die Basis und anschließen den Hilfskontakt (hier mit NEIN bestätigen) zuweisen. Es werden auch beide Artikelnummern in den Eigenschaften der Spule angezeigt. ALLERDINGS fehlt der Kontaktspiegel des Hilfsblocks.
Mit der Version 2.2 funktioniert es richtig. Dort werden beide Kontaktspiegel (Basis und Hilfsblock) angezeigt.
Allerdings muss ich sagen ist bei Spulen die Geräteauswahl besser. Meine Meinung. Ich habe ja extra Zubehörlisten verwendet um zu einer Basis alle möglichen Hilfsblöcke, die auf dieser Basis als Kombination zugelassen sind,  auch angeboten zu bekommen. Dann suche ich mir den gewünschten Block aus und gut ist.
Holger
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
M.Leistner
Elektroplaner
P8 2.1
Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deine Antwort. Ich habe sowas fast vermutet das es in der 2.2 geht.
Mein Kunde möchte allerding die Geräteauswahl ungern nutzen, da wir über den Artikelstammdaten-Navigator eine saubere Baumstruktur haben in der man bequem zum richtigen Artikel navigieren kann ( Attribute) und nicht wie in der Geräteauswahl erstmal nur von Typennummern & Co. erschlagen wird....
Leider ist ein Update auf 2.2 noch nicht in Sicht
Danke & Gruß
