  Legendenposition
Autor Thema:  Legendenposition (1384 mal gelesen)
Ramgraber
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ramgraber an!   Senden Sie eine Private Message an Ramgraber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplaner,
ich habe schon hier im Forum gesucht, aber nichts auf die schnelle gefunden.
Ich habe einen Montageplattenaufbau gemacht und es funktioniert wunderbar.
Jedoch möchte ich jetzt, da es ein kleiner Schaltschrank ist, bei den Bauteilen auf der Montageplatte
direkt das BMK stehen haben und nicht die Legendenposition.
Wie kann ich dieses erreichen?
Peter
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere dir eine Artikelplatzierung und ändere dort im Reiter Anzeige die Ansicht von "Legendenposition" auf "BM: Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar)" und positionierst dir das entsprechend
Dann das Schema speichern (evtl als Standard verwenden für dieses Projekt und die die du daraus Kopierst)
Alles Markieren, Artikelplatzierung mit RMT auf Eigenschaften (Eplan geht nur auf die Eigenschaften der Artikelplatzierung) und dann dein gespeichertes Schema zuweisen
Oder mit den "Pinsel" Format kopieren und dann bei den anderen Format zuweisen
Romy
