 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenanschlus ist nicht im Projekt. Lösung für Klemmenplan (1340 mal gelesen)
markusj Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder eine Frage zu Klemmen. Ich habe in einem Projekt die ganze Elektrik, die an den Schaltschrank angeschlossen werden muss. Schaltschrank selbst ist ein anderes Projekt. Wie kann ich jetz meiner Klemme sagen, die wird an z.B. Klemme im Schaltschrank "XG3:2" abgeschlossen? Dass der Elektriker auf dem Klemmenplan es sieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
Hallo! Sieh einmal nach, ob du in deiner Compact-Version die Möglichkeit hast, Geräte zu verschalten: Projektdaten > Betriebsmittel > Geräte verschalten Wenn ja, dann würd ich es damit machen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
Die "externen Gegen"klemmen ganz normal mit BMK und Anschlußbezeichnung im Stromlaufplan darstellen und einen Gerätekasten o.ä. drum mit dem Ortskennzeichen des (externen) Schaltschrankes. Diese Klemmen tauchen im Klemmenplan dann ganz normal als Ziele auf. Man kann dann noch bspw. über die Klemmenleistendefinition diese externen Gegenklemmen von allen (eigenen) Auswertungen (wie Klemmenplan etc.) ausnehmen wenn man das möchte...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
Gut! Zitat: Original erstellt von markusj: ...aber ich kann da nur was verbinden was im Projekt schon vorhanden ist...
Eben. Aus diesem Grund musst du dir die Gegenziele einfach im Navi anlegen. Diese dann von sämtlichen Auswertungen ausschliessen weil du sie nicht brauchen kannst. Anschliessend kannst du die Sachen über die vorgenannte Funktion verbinden und bekommst deine Gegenbezeichnungen in deinen Klemmenplan . Edit: Ich bin natürlich davon ausgegangen, das die Gegenziele im Schaltplan nicht auftauchen sollen. Ansonsten macht Bernds Lösung mehr Sinn . ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, bbe-bac. Dein zweiter Posting war dann auch gut verständlich. Genau so hatte ich es gewünscht, vielen Dank! Bernd danke, aber ich wollte es übersichtlich machen und deshalb nur das nötige zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
Zitat: Original erstellt von markusj: ...ich wollte es übersichtlich machen und deshalb nur das nötige zeichnen...
 Da scheiden sich die Geister. Ich persönlich mach es so wie Bernd vorschlägt. Bei uns sind die Monteure eher zu faul, um in den Klemmenplan zu schauen. Es ist ausserdem auch leichter zu ändern. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
Hallo Zusammen, die "einseitige Darstellung" birgt natürlich auch die Gefahr, dass bei Revisionen nur Teile gemacht werden und einige Ziele vergessen werden. Ich favorisiere auch die Darstellung aller Ziele im SLP. Erstens klarer und übersichtlicher, zweitens nicht so fehlerträchtig! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
