  Prüflauf: Fehler bei SPS-Auswertung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf: Fehler bei SPS-Auswertung (5318 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder. Diesmal habe ich ein Problem mit dem Prüflauf. Dort werden mir jede Menge sinnige oder unsinnige Meldungen angezeigt. Aber mit einem Fehler habe ich derzeit besonders zu kämpfen:
Wir verwenden eine SPS, die immer die gleiche Adressierung auf jeder Karte hat (also z.B. I01 - I08). Wenn ich nun mehrere Eingangskarten mit der Adressierung I01-I08 einsetze, die alle auf dem gleichen Rack, an der gleichen CPU hängen, so bekomme ich im Prüflauf die Fehlermeldung P004021: Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer SPS. Das ist für mich aber kein Fehler. Wie kann ich eplan sagen, dass es dies nicht als Fehler erkennt?
Kann ich auch die "tausenden" Informationen ausfiltern, die mich nicht interessieren? Möchte ich nämlich einen Prüflauf über das gesamte Projekt laufen lassen, wird der Prüflauf mit folgender Meldung abgebrochen: ".... weil mehr als 500 Meldungen entstanden sind".
Ich hoffe, jemand weiß Rat!
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind eigentlich 2 Sachen.
@Tausende Infos
"Ausfiltern" kannst Du in dem Du Dir ein für Euch passendes Prüflaufschema erstellst. Also alle Prüfungen die für Euch ohne Belang sind werden einfach aus dem Prüflauf herausgenommen also auf "Nicht überprüfen gesetzt" (wenn möglich). Dieses, so optimierte "Firmen"Prüflaufschema, kann dann ab sofort zur Prüfung der Projekte eingesetzt werden.
@500 Meldungen
Das kann man einstellen unter den Einstellungen zum Projekt -> Verwaltung -> Meldungsverwaltung (in der 2.0; bei der 1.9 ist die Einstellung ähnlich oder gleich - kann gerade nicht schauen).
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das werde ich mir morgen einstellen, nun läutet gleich der Feierabend  . Aber wie kann ich das Problem mit der SPS-Adressierung lösen? Soll ich das auch einfach rausfiltern? Und wenn ich nun aus Versehen zweimal das gleiche BMK vergebe, wird dies dann trotzdem erkannt?
Einen schönen Feierabend
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst diese Prüfung entweder raus nehmen oder statt als Fehler auf Hinweis setzen
Doppelte BMK werden mit einer anderen Meldung angezeigt.
Romy
