  Übersetzungen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzungen (3376 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal eine Frage zum Wörterbuch. Ich will nicht ständig ganze Sätze ins Wörterbuch schreiben und diesen in verschieden Sprachen übersetzen. Ich will nur einzelne Wörter angeben eplan soll die deutschen Sätze wort für wort übersetzen. Ist dies möglich bzw wie muss ich diese wörter ins Wörterbuch einpflegen???
The Man Who Knew Too Much
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Dienstprogramme/Übersetzung Einstellungen
Registerkarte "Projekt"
in der rechten Spalte bei Segment: "Wort" statt "Satz"/"Gesamter Eintrag" einstellen
Aber Achtung: Eine Wort für Wort Übersetzung ist nicht sinnvol, da sich der Satzbau in den verschiedenen Sprachen unterscheidet und Mehrfachbedeutungen möglich sind.
Eine Satzweise Übersetzung ist das Sinnvollste wenn der Inhalt der Aussage beibehalten werden soll
Romy
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mühsam die Geschichte wenn sich jeder immer neue Bezeichnungen einbildet    . Bzw. zeichen einen Plan auf deutsch und mach einen Rechtschreibfehler/Tippfehler rein... zieht sich dann durch alles durch
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 18. Mai. 2011 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt,
kann man aber umgehen indem man die Sätze/Bezeichnungen direkt aus dem Wörterbuch auswählt
Machen es auch teilweise so, dass einer den Plan auf deutsch erstellt und ich (da für Eplan und Stammdaten verantwortlich) übersetze dann und tausche dann teilweise auch Texte aus
Aber das geht nur, wenn es nur wenig fremdsprachige Projekte gibt...
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Mai. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
...Aber Achtung: Eine Wort für Wort Übersetzung ist nicht sinnvol, da sich der Satzbau in den verschiedenen Sprachen unterscheidet und Mehrfachbedeutungen möglich sind.
Hi RomyZ:
Ich muss da ein wenig "nachbessern"
Ich meine seit V2.0 wurde bei wortweiser Übersetzung das Verhalten angepasst. Hier ein Auszug aus der OH:
Wort: Ist diese Option gewählt, dann wird ein Übersetzungstext zuerst satzweise im Wörterbuch gesucht.
Findet EPLAN für den Satz keinen passenden Übersetzungstext im Wörterbuch, dann wird für jedes Wort ein Übersetzungstext gesucht.
EPLAN zerlegt hierbei aneinander gereihte Texte in Wörter, wenn z.B. Leerzeichen, Zeilenumbrüche oder Standard-Satzzeichen auftreten.
Findet EPLAN ein Wort des Satzes nicht im Wörterbuch, dann wird der gesamte Satz nicht übersetzt.
In der Fehlwortliste wird für jedes Einzelwort ein Übersetzungssegment ausgegeben.
Ich übersetze mittlerweile nur mehr Wortweise, da ja zuerst nach Sätzen gesucht wird, ist das für mich die optimale Einstellung
Bei vielen ist es andersrum
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
RomyZ
erstellt am: 18. Mai. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt seit 2.0 ist das anders - musss mal in meinem Kopf noch umschalten
Die Fehlwortliste wortweise ist dann aber wieder ungünstig...
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 18. Mai. 2011 editiert.]
