  Blockeigenschaften
Autor Thema:  Blockeigenschaften (7465 mal gelesen)
Hugo-Soft
Sehen Sie sich das Profil von Hugo-Soft an!   Senden Sie eine Private Message an Hugo-Soft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hugo-Soft
Eplan P8 2.2 Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Möchte gern an den Schützkontakten bzw. unter der Bezeichnung die Sps-Adresse angezeigt haben.
Zur Info, habe mit Blockeigenschaften noch nicht viel gemacht. Daher mit eine genaue Beschreibung. Danke im voraus.
Gruß Heiko
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... das läßt sich schlecht in ein paar Sätzen beschreiben (zeigen wäre besser).
Ich werde Dir hier mal ein Beispiel reinhängen mit ein paar Erläuterungen dazu...
Hugo-Soft
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke dir schon mal für die Hilfe.
Bin schon gespannt auf deine Erklärung.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Mai. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLANElectricP8V2SPS-AdresseanKontakteholen2011_05_18.zip
Ich habe Dir mal ein kleines Video erstellt. Bitte mal anschauen und dann berichten ob Du es nachvollziehen kannst.
Prinzipiell holt man sich an der Hauptfunktion (hier die Schützspule) über den entsprechenden Anschluß (hier Anschluß 1 Ziel 1) das letzte Ziel über den Anschluß und Zielnummer (SPS). Dann nur noch die gewünschte SPS-Funktion (hier die Adresse) übernehmen und das war es dann schon.
Diese Blockeigenschaft (der Hauptfunktion) kann man dann an den gewünschten Kontakten entsprechend einfach einblenden und man hat die Adresse...
Probiere mal
Hugo-Soft
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd du bis der Beste. Danke
Habe da noch eine kleine Frage. Bei dir werden immer Nummern hinter den Eigenschaften angezeigt. z.B. <20201>. Wo kann ich diese Anzeige aktivieren.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaftsnummern
Optionen/Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Oberfläche
Häkchen bei "Eigenschaftsnummern anzeigen" und "Eigenschaftsnummer hinter dem Eigenschaftsnamen anzeigen"
Romy
Hugo-Soft
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo-Soft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hugo-Soft:
Bernd du bist der Beste. Danke
Gerne...
