  PDF Export
Autor Thema:  PDF Export (4089 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 14. Mai. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Version 2.0 funktioniert das Ganze. Jetzt mit SP1 kann ich an meinen PC die PDF öffnen. Wenn ich das Ganze an den Kunden senden bekommt er folgende Fehlermeldung:  Das Stammobjekt fehlt oder ist ungültig.
(Wenn das PDF geöffnet werdne soll)
Hat hier jemand einen Rat ?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht irgendwelche Links drin, die in der PDF bestehen bleiben aber lokal auf deinem Rechner oder einem anderen LW sind, das dein Kunde nicht hat?
Wenn ich Probleme mit den PDF's habe schicke ich die an EPLAN zusammen mit dem Projekt - dauert zwar ne Weile, aber dafür weiß man dann was das Problem ist.
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht das Problem noch? Dann am besten direkt an unseren Support wenden und die PDF bereitstellen. Wichtig ist auch zu wissen, welchen Reader der Kunde verwendet.
Robin
