  Artiker Verwaltung richtig einstellen?
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artiker Verwaltung richtig einstellen? (1397 mal gelesen)
sonic229
Sehen Sie sich das Profil von sonic229 an!   Senden Sie eine Private Message an sonic229  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic229
1.8.6 Proffesional
erstellt am: 14. Mai. 2011 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe jetzt eine ganze Zeit mit Eplan gearbeitet und alle Artikel von Hand wenn der Plan fertig war an den Bauteilen eingefügt. Da ich das jetzt aber ein wenig aufwendig finde möchte ich dazu über gehen gleich Artikel einzufügen. Ich habe nun folgendes gemacht:
Artikelverwaltung unter Relais/Schütze habe ich mir einen Eintrag geschnappt und ihn so verändert wie ich das brauche mit Bezeichnung Bestellnummer usw. Aber wenn ich das Schütz einfüge dann bekomme ich immer nur die Spule mit A1 u A2 aber nicht die Hauptkontakte. Ich glaube ich mache da Grundsätzlich was falsch. Wie macht man so was Professionell wenn man selber ein z.B. Schütz in Artikel erstellt und wie Arbeitet man später damit wenn man es in einem Plan einsetzen möchte. Ich habe P8 v 1.8.6 professional
mitterk
Sehen Sie sich das Profil von mitterk an!   Senden Sie eine Private Message an mitterk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitterk
EPLAN Electric P8 Prof.
V1.9.10/11 - V2.2 HF1
EPLAN 5.70 SP1
Teile dein Wissen mit anderen. Auch das ist ein Weg zur Unsterblichkeit!
erstellt am: 15. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das jetzt verstehe hast du zwar alle Artikeldaten eingetragen aber kein Makrosymbol dem Artikel zugewiesen, darum musst du dir dann dein Symbol selber bauen wenn du den Artikel in den Plan ziehst.
Happy weekend
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 15. Mai. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonic229:
Hast Du unter Funktionsschablone bei dem Artikel was eingetragen?
Sieht wie fehlende Funktionsschalone aus.
Gerhard
