 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole verkehrt rum (3879 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhuu, Ihr Racker Wieder mal ein Thema was indirekt Eplan betrifft (Manchmal denke ich das die Kollegen mich wirklich ärgern wollen ): Ein Kollege kam gerade auf mich zu und bat mich in seinem Schaltplan das Sicherungsautomatensymbol um 180° zu drehen. Ich hatte das Symbol auf den Kopf gestellt und den Bockpol (schreibt man das so?) so oben gehabt und dort dann die Zuleitung angeschlossen. Wollte damit halt die Verbindungswege kurz und knapp halten und natürlich auch die technischen Gegebenheiten einhalten, in der Montage haben die JUngs den Automaten nämlich am Bockpol eingespeist. Jetzt argumentiert der Kollege das der Plan in erster Linie eine Funktion darstellen soll und es daher nicht interessant ist wo die Strippe am BMK angeschlossen ist (beim Sicherungsautomaten jetzt) und das man das ja mit der Kontaktbeschriftung ausgleichen kann. Meine Frage daher: Ist es generell üblich ein Symbol immer so darzustellen das es "richtig rum" im Plan ist, also Bockpol unten, oder zählen in erster Linie die tatsächlichen Gegebenheiten ? Und ist es überhaupt okay die Kontaktbeschriftung zu ändern? Wenn der Bockpol nun mal nicht die Bezeichung "2" hat, ist es auch falsch in meinen Augen... Liebe Grüße, der Zieli :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Haben das bei uns so gelöst: Sicherungsautomat wird als symbol nicht gedreht dargestellt aber dafür die Anschlussbezeichnung entsprechend gedreht. Haben das in der Artikelverwaltung gleich so hinterlegt, weil wir immer Kammschienen-Einspeisung nutz und die geht nur am Anschuss 2/4/6... Am wichtigsten ist für uns dass dann die Fertigungsunterlagen zur Verdrahtung (Klemmenplan/Verbindungsliste stimmen, dh Klemme geht auf Anschluss 1/3/5 und das soll dann auch so dastehen Gedrehte Symbole ist optisch ungünstig für Kunden ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hallo! Wenn meine Leutz Automaten von unten einspeisen sollen, und der Stromlauf von oben nach unten ist, dann drehe ich auch meine Automaten wie du (Symbolvariante G). Siehe Bild. Man kann natürlich auch die Anschlussbezeichnung von 1¶2 nach 2¶1 ändern, was aber meinen Workflow einbremsen würde. Solche Mätzchen habe ich unseren Leuten schon ausgetrieben. Ausserdem sind die Varianten dafür da. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hallo RomyZ! Zitat: Original erstellt von RomyZ: ...weil wir immer Kammschienen-Einspeisung nutz und die geht nur am Anschuss 2/4/6... ...Gedrehte Symbole ist optisch ungünstig für Kunden
Kommt darauf an, welches Fabrikat ihr nutzt. Es gibt auch welche, bei denen gehts oben (:1/:3/:5) und unten (:2/:4/:6) Kann sein das sich manche Kunden dran stören, dann wirds halt geändert, aber bis jetzt noch nie passiert (klopf auf Holz). ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Ihr zwei Generell kenne ich auch Geräte wo man an beiden Seiten eine 3-Phasenschiene anschließen kann, hier wird man also nicht zwingend ausgebremst Allerdings steht jetzt jetzt so gesehen 2:1. So wie Backi hatte ich das auch zuerst gelöst, einfach weils in meinen Augen richtig ist: Ich halte die Verbindungswege kurz, vermeide unnötige Ecken, stelle ich den technisch korrekten Anschluss dar und halte die Beschriftungen ein wie diese in der Realität sind..... Vielleicht haben ja noch andere eine Meinung dazu? Mfg, der Zieli ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Wir tauschen im allgemeinen die Anschlußbezeichnungen. Bisher gab es da noch keine Beschwerden. Mir ist bisher aber auch noch kein Plan in die Hände gekommen in dem die Symbole immer gedreht wurden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
