  Lizenzen wechseln
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzen wechseln (4962 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben folgendes Problem:
wir haben insgesamt 20 Lizenzen (7x Select, 13x Professional)
In Zukunft kommt noch 1x NetBasedWiring Modul, 1x ProPanel und 2x ProPanelProfessional dazu
Wisst ihr ob es eine Möglichkeit gibt, zwischen den Lizenzen/Modulen zu wechseln ohne jedesmal Eplan neu starten zu müssen und dies am License Manager auszuwählen? (Buttons/Script oder sowas)
Ist manchmal etwas umständlich, da immer von vornherien für ein SingleLine Professional ausgewählt wird und dann aber nicht wieder in die Select gewechselt wird.
Romy
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 12. Mai. 2011 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht meines Wissens bisher nicht.
Vorsicht auch bei den Modulen. Diese werden ebenfalls nach Abbuchung erst wieder nach dem beenden von P8 freigegeben.
Das Lizenzmodel arbeitet zwar mit concurrent user aber von floating Licenses kann nicht die Rede sein.
Eplan kennt das Problem zwar ist aber anscheind nicht gewollt dran wirklich und zeitnah was zu ändern.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
RomyZ
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
naja, dann werde ich mal wieder einen Sofware-Service-Wunsch schreiben
Romy
