 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Stegbrücken (2458 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Klemmen werden die Verbindungen nicht als Stegbrücke sondern interne Brücke gezeichnet Eigenschaften der Klemmen: Stegbrücke automatisch jeweils Doppelstockklemmen, d.h Nr. 28 Ebene 1 Nr. 29 Ebene 2 usw hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann habe bereits die Anzahl der Stegbrückenebenen/Anzahl der Stegbrückenziele erhöht - bringt nix ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Tag, was helfen sollte: Mach zwischen die Klemmen (d.h. die Brücken) je einen Verbindungsdefinitionspunkt, Funktionsdefinition "Stegbrücke". Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wollte ich eigentlich nicht nutzen, da dies auf jedes Teilstück muss. Hatte gehofft es gibt eine Möglichkeit, dass Eplan das erkennt... (Klemme ist vom Typ her: Klemme, 2 ziele mit Steg) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 443 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Hallo RomyZ, muß mbabilon rechtgeben ist der einzige weg, einen richtig ausgewerteten Klemmenplan in allen Versionen von P8 zu erhalten. Bei richtiger beachtung der Ebenen sind die Brücken(Steckbrücken) im mittleren Teil als schwarze Lienien Senkrecht dargestellt. Während Drahtbrücken wie die anderen Drähte in Textform dargestellt werden. Mit freundlichen Grüßen T. Hennig ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
Dafür zickt Sigraph bei anderen Sachen im KLP rum (z.B. 2 Anlagenkennzeichen und ein Ort und schon meckert es) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RomyZ
