  Klemmen Eigenschaft Mehrfacheingabe erlaubt fehlt
Autor Thema:  Klemmen Eigenschaft Mehrfacheingabe erlaubt fehlt (4383 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem unter ePlan 1.9 SP1 HF1, fehlt mir in einem Projekt die Möglichkeit bei Klemmen die Eigenschaft "Mehrfacheingabe erlaubt" zu wählen bzw. ist diese eigenschaft einfach nicht vorhanden. Auch nicht in der Eigenschaftsauswahl, d.h. ich kann diese Option auch nicht hinzufügen, da diese nicht vorhanden ist.
Marco
Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet:
Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat.
Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat,
was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt,
freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir gar nicht aufgefallen, dass die jetzt anders heißt....
Gleiche Bezeichnung erlaubt <20811>
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
So heist es ab 2.0
in der 1.9 ist die Bezeichnung aber geblieben.
Schau mal ob du irgendeine Kategorie eingestellt hast
Romy
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil
wie ist den Funktionsdefinition der Klemme, und die Darstellungsart ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symboldaten (Grafik)
Bibliothek: IEC_symbol
Nummer / Name: 30 / X
Variante: Variante A
Beschreibung: Klemme
Funktionsdaten (Logik)
Kategorie: Elektrotechnik: Klemme
Gruppe: Klemmen mit Steg, 2 Anschlüsse
Definition: Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse
Beschreibung: Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse
Anschlüsse: 4
Darstellungsart: Allpolig
Vielleicht ist ja auch irgendetwas am Projekt kaputt?
Ich habe es aus einem anderen Projekt erstellt.
Vorgehensweise:
    *Ausgangsprojekt kopiert und alle Seiten gelöscht
    *dann reorganisiert und Koprimiert
    *daraus eine Projektvorlage erstellt
    *neues Projekt mittels Projektvorlage erstellt
Edit:
das ist ja auch nicht das einzigeste Problem
-Klemmen können icht automatisch nummeriert werden
-Prüflauf zeigt keine Fehler bei mehrfachvergebenen Klemmennummern an
-Prülaufschema: EPLAN5 und hier ist eingestellt -->
    Nummer: 001005
    Meldungstext: Gleichbezeichnete Klemme mehrfach verwendet.
    Kategorie: Warnung
    Prüfart: Offline
    Erzeugt von: de.eplan
-ich hatte das Projekt schon an die Hotline gesendet aber die konten mir auch nicht weiter helfen
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 10. Mai. 2011 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
Anschlüsse: 4
[/i]
äh, das hört sich schwer nach den Funktionsdefinitionen der 2.0 an!
die hießen in 1.9 anders - z.B. Durchgangsklemme 4 Ziele mit Steg...
habt ihr die 2.0 auch installiert, die Stammdaten nicht separat .
In 2.0 gibt es ne Menge Funktionsdefinitionen für Klemmen, die die 1.9 nicht kennt.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das kann durchaus das problem sein ich hab mal nachgeschaut und unter den funktionsdefinitionen finde ich auch die von dir beschriebene allerdings ist unter
"Klemme, 2 Anschlüsse (nicht mehr verwenden)" zu finden.
Kann man das irgendwie nochmal hinbiegen mit den Stammdaten? ohne das ich alles komplett neu installieren muss?
Edit:
ich habe die definition bei einigen klemmen geändert, jetzt kann ic hsie nummerieren, jedoch werden die fehler bezüglich mehrfachverwendeten klemmennummern noch nicht angezeigt
gruß und danke für den tipp
marco
