  Vollständiges BMK in der Zielbezeichnung im Kabelplan
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vollständiges BMK in der Zielbezeichnung im Kabelplan (5576 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum
Zur Info vorweg: Projektstruktur Kabel = Anlage
                Sonst Anlage und Einbauort
Ich möchte im Kabelplan unter "Zielbezeichnung von" das vollständige BMK stehen haben. Als Platzhaltertext ist ist der Standart des Formulars F09_001 genommen worden. Hier wird als Betriebsmittelkennzeichen "vollständig" angegeben.
Meine Anlagenkennung ist in dem Projekt =xxx.0x, die Ortskennung
ist +F01 und das BMK -X1.
Im Kabelplan erscheint aber nur +F01-X1 (ohne Anlage).
in den Eigenschaften der Klemme steht aber wie gewünscht als vollständiges BMK =xxx.0x+F01-X1:1 .
Wie bekomme ich das nun in den Kabelplan?
Gruß Olaf
Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal in den "Einstellungen: Ausgabe in Seiten" prüfen was beim Kabelplan in der Spalte "Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden" eingestellt ist. Eventuell ist hier eine Vorgabe eingestellt die dann die Anlage in der Auswertung automatisch "wegkürzt"...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
stand "Gegen Kopfobjekt prüfen" drin. Hab ich auf "Nein" gestellt und Auswertung aktualisiert.
Und dann ...... Freude      und wieder mal
Besten Dank dafür.
Gruß Olaf
