  Problme mit Klemmen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problme mit Klemmen (2900 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei mir einige Schwierigkeiten mit Klemmen. Und zwar, ich möchte gerne die WAGO-Klemmen benutzen, z.B. die "2002-1401". Link:
http://eshop.wago.com/JPBC/singleview/articleList.hbc?articleID=1203130&hasMand_1203130=false&noOfPages=3&pageNo=2&from=Catalog&priceTypeID=1¤cy=EUR&FS=Catalog
Besonderheiten: 2 bis 4 Klemmstellen, bis zu 4 Einlegebrücken.
Jetzt versuche ich in meinem Projekt einen Klemmenplan bzw Klemmenaufreihplan erstellen und krieg es nicht gebacken. Die Klemmen die ich im Plan eingefügt habe sie die einfachte, d.h. Kringel mit einem, bzw zwei Kontakten und die weitere Leitungen habe ich dann mit Tstück/Kreuzung hinzugefügt.
In den Eigenschaften dann bei "Stegbrücke" und "Funktionsdefinition" rumgepfuscht, leider alles ohne Erfolg.
Habe kein Plan mehr wie ich die Klemmen und die Brücken richtig stelle. Das Problem mit den Brücken: Da es bis zu vier Einlegebrücken plus mehrere Drahtbrücken geben kann ( und wird!) reicht mir die möglichkeit, eine Verbindung als "Brücke" zu bezeichnen, nicht aus.
Bitte um Hilfe, vor allem eine Verständliche Erklärung/Anleitung/Tutorial wie man richtig die Klemmen setzt. Ich komm da nicht weiter.
Markus
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mai. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das sieht so nach dem Thema Haupt-/Teilklemme und die dazugehörigen Neben-/Teilklemmen.
Hier im Forum findest Du hier dazu beispielhaft mal eine kleine Anleitung wie man das anfassen kann.
