  Script: Menüeintrag anhaken oder ausgrauen
Autor Thema:  Script: Menüeintrag anhaken oder ausgrauen (3255 mal gelesen)
bdshbs
Sehen Sie sich das Profil von bdshbs an!   Senden Sie eine Private Message an bdshbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdshbs
i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs
Win 7 Ultimate
Inventor (aktuellste)
AutoCAD (aktuellste)
EPlan P8 (aktuellste)
EPLan 5 v5.70-SP1HF2
EPlan 21 v4.30
LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da auch mal wieder ein Frage an die Scriptspezis...
Ich habe eine funktionierende Toolbar und ein Menü um Einstellungen umzuschalten.
Funktion 1) Raster AN , Rasterfang AN , Konstruktionsmodus AUS
Funktion 2) Raster AUS , Rasterfang AUS , Konstruktionsmodus AN
Da aber einige Kollegen nie sicher sind welche Einstellung gerade aktiv ist suche ich eine Möglichkeit in dem
von mir erstellten Menü die Einträge zu kennzeichnen. Entweder den Aktiven Eintrag Anzuhaken oder eben Auszugrauen/Deaktivieren.
Ich habe zwar die IDs der Menüeinträge aber irgendwie gelingt es mir nicht auf die Eigenschaft "checked" (welche evtl nicht vorhanden ist?) zuzugreifen.
Jemand ne Idee wie ich das hinbekommen könnte bzw ob es überhaupt möglich ist ?
gruß und dankschonmal
S.Benner
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdshbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat du wohl keine Chance....
Wird das Rastereinschalten über Script nicht über die von EPLAN bereitgestellte Toolbar als aktiv/inaktiv dargestellt? Dann könnte man es darüber sehen!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
bdshbs
Win 7 Ultimate
EPlan 21 v4.30
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wird es , aber im Menü wäre es halt deutlicher, vorallem für die "Toolbar-Verweigerer/Ignorierer".
Sind halt auch einige bei die nur alle paar Wochen mal mit P8 arbeiten und die daher die Menüs bevorzugen weil Sie da direkt wissen was wofür ist.
Aber trotzdem danke schonmal und schönes Wochenende
bdshbs
Win 7 Ultimate
EPlan 21 v4.30
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe als Tip folgendes bekommen :
"IEplActionChecked" oder "IEplActionEnable"
Wenn ich mich nicht täusche sind das wohl Interfaces ?
Hat eventuell jemand genauere Infos hierzu ? (habe leider nur die API-Hilfe der 1.9 verfügbar)
bdshbs
Win 7 Ultimate
EPlan 21 v4.30
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DemoMenu.cs.txt
Problemchen hab ich jetzt erstmal wie folgt gelöst:
Durch scriptgesteuertes entfernen bzw hinzufügen der Menüeinträge.
Das Script darf natürlich auch gerne auf Suplanus veröffentlich werden ( damit ichs auch selber wiederfinde  )
Aber vielleicht hat ja einer der C# Gurus hier noch nee Idee was ich mit den beiden (im vorherigen Beitrag) genannten Interfaces anstellen könnte .
Code:
NAME....: MenuDemoRemoveEntry
USAGE...: for EPLAN P8 (v2.09)
AUTHOR..: S.Benner / BeDaSys
VERSION.: 2011-05-11
FUNC....: Demonstriert das dynamische Hinzufügen und Entfernen von Menüeinträgen per Script in EPlan P8
public class MenueHinzufuegen
// Deklarationen
public static uint hndHMenu = new uint(); // Variable für die ID des Hauptmenüs
public static uint hndMenuEntryL = new uint(); // Variable für die ID des 2ten Eintrages
public static uint hndMenuEntryR = new uint(); // Variable für die ID des 3ten Eintrages
public Eplan.EplApi.Gui.Menu DemoHauptMenue = new Eplan.EplApi.Gui.Menu(); // Das Menüobjekt
// Anlegen der Aktionen für die Menüpunkte
// Action: Umschalten auf LINKS
[DeclareAction("actLinks")]
public void actLinks()
// Meldung ausgeben
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Schalte um auf LINKS");
// Menüeintrag "Links" entfernen
DemoHauptMenue.RemoveMenuItem(hndMenuEntryL);
// MenüeintragsID auf 0 setzen
hndMenuEntryL = 0;
// Menüeintrag "Rechts" hinzufügen falls er nicht vorhanden ist
if (hndMenuEntryR == 0) {
hndMenuEntryR = DemoHauptMenue.AddMenuItem( // .AddMenuItem(
"Rechts", //Eintragsname,
"actRechts", // Eintragsaktion,
"Hiermit schalte ich um auf Rechts",//  Statustext,
hndHMenu, //  Menü-ID,
1, // Eintragsposition(1= hinten bzw 0= vorne),
false, // TrennerDavor,
false); // TrennerDanach);
// Umschalten auf RECHTS
[DeclareAction("actRechts")]
public void actRechts()
// Meldung ausgeben
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Schalte um auf RECHTS");
// Menüeintrag "Rechts" entfernen
DemoHauptMenue.RemoveMenuItem(hndMenuEntryR);
hndMenuEntryR = 0;
// Menüeintrag "Links" hinzufügen falls er nicht vorhanden ist
if (hndMenuEntryL == 0) {
hndMenuEntryL = DemoHauptMenue.AddMenuItem( // .AddMenuItem(
"Links", //Eintragsname,
"actLinks", // Eintragsaktion,
"Hiermit schalte ich um auf LINKS",//  Statustext,
// Umschalten auf Links & Rechts
[DeclareAction("actLinksRechts")]
public void actLinksRechts()
// Meldung ausgeben
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Schalte um auf Links & Rechts");
// Anlegen des Menüs
[DeclareMenu]
public void MenuFunction()
// Hauptmenü inkl Eintrag "Links und Rechts"
hndHMenu = DemoHauptMenue.AddMainMenu( // .AddMainMenu(
"Demo L/R Umschaltung", // Menüname,
"Fenster", //  RechtsNebenMenüName,
"Links und Rechts", // Eintragsname,
"actLinksRechts", // Eintragsaktion,
"Umschaltung auf Links & Rechts", // Statustext,
1); //Eintragsposition(1= hinten bzw 0= vorne)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdshbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja hübsch
Kommt auf alle Fälle auf Suplanus ... hab aber ziemlich viel um die Ohren drum passiert da grad nicht so viel :/
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
