  linienart verbindung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linienart verbindung (2438 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe folgendes phänomen unter version 1.9:
verbindung mit potential PE wird mit linienart strichpunktiert dargestellt. verbindung ist rest der schaltung unterbrochen.
trotzdem wird mir die linienart zu einem anderen potential (z.b. 11L) strichpunktiert dargestellt.
erst wenn ich teilweise verbindungsstücke unterbreche bleibt linienart durchgezogen erhalten.
ist sowas schon mal bei euch vorgekommen??
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte bei uns unterschiedliche Ursachen:
1) Irgendwo bekommt EPLAN das PE Potential her - mal Potentialverfolgung nutzen
Auch Geräteanschlüsse und Klemmen bzgl Funktionsdefinition prüfen: Anschluss an PE-Klemme ist dann automatisch grün gestrichelt
2) Mal in die Ebenenverwaltung schauen, was an den Verbindungen/Autoconnecting hinterlegt ist
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 03. Mai. 2011 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die hilfe.
wir haben immer potenzialnamen verwendet und hätten laut definition in eplan aber signalnamen verwenden sollen.
dann funktionierts auch
