  Artikelplatzierung - Seitenansicht
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelplatzierung - Seitenansicht (2070 mal gelesen)
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Schaltschrank mit den Massen H/B/T 2000/800/1000 als Artikel angelegt.
In dem Fenstermakro für den Schaltschrankaufbau habe ich drei Varianten hinterlegt.
Variante A - Frontansicht
Variante B - Rückansicht
Variante C - Seitenansicht Rechts
Wenn ich nun die Varianten A oder B platziere, ist alles OK, da Eplan die Maße aus der Artikelverwaltung Höhe und Breite verwendet.
Wie bekomme ich das hin, wenn ich Variante C auswähle, dass Eplan die Maße Höhe und TIEFE verwendet.
Danke für die Infos
Jochen
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das wird wohl nicht gehen, weil der Seitentyp Schaltschrankaufbau nur 2D kann. Da die Seite keine Ableitung aus einem 3D-Modell ist, kann die Grafik immer nur Breiten (X) und Höhen (Y) verarbeiten. Die Nutzung der dritten Dimension (Z) ist nur im ProPanel möglich. Dort können meines Wissens nach die Ansichten als Ableitung aus dem 3D-Modell automatisch erzeugen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
