  Pfadvariable ändern
Autor Thema:  Pfadvariable ändern (10862 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 02. Mai. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Pfadvariablen werden bei der Eplan-Installation definiert.
wo kann man diese Variablen nachträglich ändern?  ($(EPLAN_DATA)\
HOC
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Mai. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das:
Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse
Romy
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 02. Mai. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Romy da änderst Du aber nicht die Pfadvariable...
Das geht in der Install.xml! Allerdings ACHTUNG!!! Wenn mann keine Ahnung hat, kann das auch ganz schon nach hinten los gehen, dann läuft EPLAN nicht mehr!!!
Also ja nicht mit gefährlichem halbwissen drangehen!!!!!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
RomyZ
erstellt am: 03. Mai. 2011 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... habe da die Hilfe zu "Pfadvariable" etwas missverstanden
Frage:d.h damit wird die angezeigte Bezeichnung (EPLAN_DATA in zum Beispiel EPL_DAT) geändert?
Wofür benötigt man das?
Romy
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... in der Install.xml! Allerdings ACHTUNG!...[/B][/QUOTE]
Danke für die Info
werde mir diese XML mal in aller Ruhe anschauen (natürlich mit Sicherungskopie)
HOC
RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
muss das noch mal nach oben holen
wie kann ich den bei der installation vergebenen Pfad ändern?
(Version 1.9.11)
dh installiert wurde nach Laufwerksbuchstaben unsere Standardverzeichnisse sind Servernamen (geht bei der Installation nicht zu vergeben)
Hintergrund
Variable: "Projektpfad" (haben nicht "Projektpfad (vollständig)" verwendet) wird ab Laufwerksbuchstaben komplett angezeigt und wenn ich das in den Benutzereinstellungen auf die Laufwerksbuchstaben ändere wird der Pfad erst ab dem Unterordner angezeigt
Vielleicht hat jmd auch eine andere Lösung dafür
Romy
