  Potential oder Sammelschienenanschluss
Autor Thema:  Potential oder Sammelschienenanschluss (6010 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum
Nach längerer Pause bin ich auch mal wieder da! ;-)
Und gleich ein Problem:
Ich soll einen Plan überarbeiten der am Schluss natürlich auch mit allem Drum und Dran ausgewertet werden soll.
In diesem Plan ist die 230V Steuerspannung über eine Abbruchstelle auf einen Potentialanschluss gelegt worden.
An den "Abgriffspunkten" an dem die 230V gebraucht werden, ist so zu sagen eine Sammelschiene mit einer Polylinie dargestellt. Hier sind dann weitere Potentialanschlüsse gezeichnet um die Verbindungen zu den Verbrauchern herzustellen.
Meine Frage ist jetzt: Muss ich das nicht mit Sammelschienenanschlüssen zeichnen?
Zur Info im "realen Leben" ist für die Anlage keine 230V Sammelschiene verbaut worden, sondern der "Draht" von Bauteil zu Bauteil durchgeschleift worden. Die "grafische" Darstellung im Plan soll aber wie beschrieben ausgeführt werden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen
Mfg
Olaf
Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, meine Meinung dazu. Wenn es real anders gebaut wurde sollte das auch so im Plan auftauchen. Wenn es mal den Fall der Fehlersuche gibt wird man sich schön wundern und feststellen das die reale Verdrahtung nicht mit der "grafischen" Darstellung im Plan übereinstimmt (und dann bestimmt schwer fluchen weil man alles nachzuppeln muß).
Sammelschienenanschlüsse wären dann ja auch nicht richtig...
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 02. Mai. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Da geb ich Dir zwar Recht aber des Kunden Willen ist sein Himmelreich!
Aber für mich wäre jetzt mal unabhängig davon wichtig zu wissen wann ich bei solch einer Sache eher den Potentialanschluß und wann den Sammelschienenanschluss nehme.
Im Bezug auf diese beiden Anschlüsse bestehen bei mir sicherlich auch noch Defizite in der Kenntniss der Funktionen.
Wenn es da ein Beispiel für mich geben würde, wäre das toll.
Mit "begriffstutzingen" Dank
Olaf
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Mai. 2011 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem bei Sammelschienenanschlüssen: In der 1.9 ist ständig die Potentialdefinition nicht übernommen worden
Hatten das auch an Support weiter gegeben-nachdem auf Geräteanschlüsse oder Potentialanschlüsse umgestellt wurde hat es funktioniert.
Weiß nicht ob es in der 2.o immer noch so ist...
Romy
