  2.0-Version als 1.9-Version speichern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2.0-Version als 1.9-Version speichern (5260 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit längerer Zeit bereits mit der Version 2.0 (oder Eplan 5.70)
jetzt habe ich das Problem, dass der Kunde den fertigen Plan in P8-1.9 benötigt,
ich erstellte diesen jedoch mit P8-2.0
Welche Möglichkeiten habe ich um das Projekt mit Version 1.9 zu liefern, ohne den Plan neu zu zeichnen?
(z.B. bietet Autocad den Menüpunkt: speichere als Version 2006)
HOC
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan kann das leider nicht... deshalb überlegen wir auch wann wir auf welche Version umsteigen
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
@Helmut
Eventuell mal folgendes probieren (aber kein offizieller Weg und auch keine Erfolgsgarantie): In der 2.0 das Projekt über Projekt - Organisieren - Exportieren auslesen lassen. In der 1.9 dann das Projekt über den umgekehrten Weg Projekt - Organisieren - Importieren wieder nach Eplan reinholen.
Eplan erzeugt auf diesem Weg ASCII-Files des Projektes. Aber selbst probiert habe ich das noch nicht (wollte ich immer mal aber immer wieder vergessen), ich weiß auch nicht was mit Sachen passiert die es so in der 1.9 nicht gab und ob es weitere Probleme gibt.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich früher ausporbiert habe und auch funktioniert hat als 2.0 draußen war, Seitenmakros erstellen und in 1.9 einfügen.
RomyZ
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme kann es dann aber bei verschiedenen Symbolen und Funktionsdefinitionen geben-muss also bestimmt nachbearbeitet werden
Romy
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise,
habe beide Varianten mit Erfolg getestet
Var.1) Neues Projekt in 1.9 angelegt und Seitenmakro (alle Seiten)eingefügt
Var.2) Komplettes Projekt mittels Organisieren/Exportieren in V2.0 gespeichert und in V1.9 Importiert
Probleme hat es keine gegeben, da neue Sachen aus der V2.0 anscheinend nicht verwendet wurden.
Eine zusätzliche Nachbearbeitung war nicht erforderlich
HOC
