 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldefinition blendet Kabel aus (2393 mal gelesen)
Mawo94 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 30.04.2011 Windows7/64 AMD Athlton 64x2/6400 6GB RAM NVIDIA GeForce 8500GT EPLAN Electric P8 - Enterprise 1.7.12.1928
erstellt am: 30. Apr. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlan Profis, ich habe ein wahrscheinlich sehr banales Problem. Wenn ich eine Kabeldefinition einfüge werden im Bereich der Kabeldefinition die Adern ausgelendet. Die ersten Kabeldefinitonen die ich erstellt habe werden einwandfrei dargestellt. Die Einstellungen der ersten und der neuen sind alle gleich. Selbst wenn ich eine Kabeldefinition die OK ist kopiere werden die Adern ausgeblendet. Was mache ich falsch oder wo liegt der Fehler? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mai. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mawo94
Hallo Markus und willkommen hier  Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Hast Du mal ein Beispiel (Fenstermakro o.ä.). Im Normalfall sollten die Symbole der Adern selbst immer gleich sein (und somit auch deren Anzeigeeigenschaften) ausser man ändert diese ebenfalls einmal selbst. Wie erzeugst Du Deine Kabeldefinitionn und die dazugehörigen Adern? Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 01. Mai. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mawo94
Ich vermute mal das die Zuordnung Adern --> Verbindung verloren geht (ist beim kopieren so!). Geh mal in den Kabel-Navi --> dort RMT --> Adern zuordnen > Alle neu zuordnen! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, Danke für eure Unterstützung. Leider habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit Eplan, dass ich alle Menukürzel nachvollziehen kann. Ich habe mich mal durch den Kabel Nav. und seine Einstellungen gekäpft und herausgefunden, dass das Symbol für die Aderzuordnung falsch ist. Nun suche ich nach der generellen Einstellung dieses Symbols, da ich vermute, das ich irgendwann was verstellt habe. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mawo94
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Mai. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mawo94
Kann es evtl. sein, dass die Kabellinie beim Plazieren von rechts nach links gezeichnet wurde? In der Version 1.7. war das - glaube ich zumindest - noch möglich. In diesem Fall liegen die Adern nämlich links vom Einfügepunkt der Kabeldefinition und gehören somit nicht zum Kabel. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
