  Zuordnungslisten exportieren/importieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungslisten exportieren/importieren (3846 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag,
ich habe eine Frage zu SPS-Zuordnungslisten: Ich habe mir aus einem Projekt die Zuordnungsliste exportiert und wollte diese nun wieder importieren. Nach dem Import sind aber alle Funktionstexte weg. Wie kann ich die Funktionstexte mit importieren bzw. muss ich schon etwas beachten beim Exportieren, damit die Funktionstexte mitgenommen werden? Vielen Dank schon mal.
LG, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mai. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe zwar schon selbst Zulis exportiert die die Softies dann auch so übernommen haben. Selbst importiert habe ich noch keine denke aber das es erst einmal grundsätzlich so ist das auch die Texte wieder übernommen werden sollten. Ich vermute hier das irgendeine Formatierung die die Zuli haben muß vor dem Import nicht stimmt und deshalb nicht auftauchen. Wie bearbeitest Du die Zuli?
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zuli bearbeite ich über Projektdaten -> SPS -> Adresen/Zuordnungslisten... Dort kann ich unter "Neue SPS Daten/Aus Zuordnungsliste" die SPS-Daten bearbeiten. Nur die Spalte Funktionstext übernimmt es nicht, wenn ich hier was ändere.
Gruß, Bernhard
