  Abbruchstellen in Massenbearbeitung ändern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen in Massenbearbeitung ändern (4194 mal gelesen)
Rellek13
Sehen Sie sich das Profil von Rellek13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rellek13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rellek13
EPLAN Electric P8 - Professional
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zu Abbruchstellen:
Gibt es eine Bearbeitungsmöglichkeit oder einen Workflow Abbruchstellen in einer "Massenbearbeitung" umzubenennen, um genauer zu sagen das BMK anzupassen? Z.B.: alt: -L01 --> neu: -L81?
Das Problem ist das ich aus einer Vorlage -L01 2mal kopiert habe und die eine bleibt -L01 und die zweite soll -L81 werden. Und das für sämtliche kopierten Abbruchstellen.
Hoff ich hab mich verständlich artikuliert:-)
Vielen Dank schon mal.
Rellek
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Projektdaten/Verbindungen/Abbruchstellennavigator bekommst du alle verwendeteten aufgeführt
Dann musst du nur die betreffenden makieren und ändern
(evtl. L01 aufklappen und nur bestimmte markieren, sonnst benennst du die nicht kopierten mit um-wenn zB gleicher Ort)
Romy
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
wieder vielen Dank für die schnelle Antwort. Allerdings ist das aus meiner Sicht immer noch zu viel "Handarbeit".
Ich suche eine Möglichkeit, wo ich wie z.B. bei den Klemmen etliche markieren kann und dann eine Tabellarische Bearbeitung durchführen kann oder eine parametrierbare "Nummerierungsfunktion", wie bei den Betriebsmitteln, Kabeln, usw.
Kennst du oder ein anderer EPLANER solch eine Möglichkeit?
LG
Rellek
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
RomyZ
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt komme ich nicht mehr mit
Im Navigator kannst du doch mehrere markieren
je nachdem wie deine Struktur ist kannst du auch alle gleichen Abbruchstellen deiner Anlage/Ort gemeinsam umbenennen
Markieren/rechte Maustaste/Eigenschaften und schon solltest du das ändern können
Romy
