  Probleme beim einfügen von Siemens Makros
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim einfügen von Siemens Makros (3169 mal gelesen)
DerMark
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von DerMark an!   Senden Sie eine Private Message an DerMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMark
EPLAN Electric P8 Enterprise
vers 1.7.12.1928
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in dem Forum hier und habe mit E-Plan P8 auch noch nicht so die Erfahrung, muss mich da jetzt aber zwecks eines Projektes in der Technikerschule einarbeiten.
Mein Problem ist das beim Einfügen eines Fenstermakros 2Fehler gemeldet werden (165019  Das Objekt  O5 ist unbekannt und 165019  Das Objekt  O144 ist unbekannt)  und das Makro dann nur noch als Gerätekasten mit ein paar Anschlüssen  eingefügt wird.
Die Makros sind von Siemens .EMA Dateien, ich habe die von einem Schulkollegen kopiert und einfach in den Makro Ordner Eingefügt.
Ich hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen.
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein das du mit dem Makro Fotos einfügst die du nicht in deinem Imageordner drinnen hast? Schau dir mal das makro an bei dem Kollegen!
Eplan P8 Version 2.0 SP1
Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725
Eplan 5.70.4.52700 SP1
EPlan P8 Certified Engineer
DerMark
Elektrotechniker
vers 1.7.12.1928
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jüdo,
der Fehler taucht bei allen Siemens Makros die ich von dem Kollegen Kopiert habe auf, das sind so ca 200St.
Ich kann mir nicht vorstellen das bei jedem eine Bilddatei eingebunden ist.
jüdo
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell das Siemenslogo? keine Ahnung lad mal eines hoch zum anschauen! Kenn die makros nicht da ich nur selbsterstellte Makros verwende denn die Herstellermakros sind zum großteil schrott
DerMark
Elektrotechniker
vers 1.7.12.1928
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6ES7307-1EA00-0AA0.rar
das wäre eins von einer PS 307 5A
DerMark
Elektrotechniker
vers 1.7.12.1928
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand sonst eine Idee woran das liegt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche P8-Version benutzt Du eigentlich genau? Am besten in die Systeminfo eintragen.
Unabhängig davon kenne ich die oben genannten Meldungen gar nicht und gehört habe ich davon auch noch nichts.
DerMark
Elektrotechniker
vers 1.7.12.1928
erstellt am: 04. Mai. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich benutze die vers. 1.7.12.1928
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerMark,
ich habe intern mal nachgefragt, und der Kollege konnte das makro mit der aktuellen Version problemlos einfügen. Wird eine Studentenversion eingesetzt und kommen die Makros eventuell von der kommerziellen Version?
Robin
