 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl synchronisieren als Tastenkombination (4792 mal gelesen)
Rellek13 Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 07.07.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLANERINNEN und EPLANER, nachträglich noch "Frohe Ostern" Ich habe eine Frage an euch: Gibt es die Möglichkeit die Funktion des Kontextmenüs "Auswahl synchronisieren" als Tastenkombination zu definieren? Vielen Dank schon mal. Viele Grüße Rellek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rellek13
Klar, unter Optionen Tastenkombinationen Dort den Befehl Suchen > Auswahl syncronisieren suchen und gewünschte Tastenkombi zuordnen. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rellek13 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straight-Potter, danke für die schnelle Antwort. Dort hatte ich zuvor schon gesucht, aber nichts gefunden. Unter welchen Bereich finde ich "Auswahl synchronisieren"? Welche Tastenkombi verwendest du dafür? Und gibt es eine Möglichkeit die aktuell eingestellten Tastenkombinationen zu exportieren (Excel, PDF, CSV, etc.)? Danke schon mal und eine angenehme Mittagspause *MAHLZEIT* Grüße Rellek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rellek13
Findest du unter Suchen:Auswahl sync. Ich habe diese mit F3 belegt... Exportieren geht meines Wissens nach nicht... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rellek13 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Straight-Potter! Falls noch jemand eine Idee hat oder weiß ob es möglich ist die Tastenkombis zu exportieren, antwortet bitte. Oder die EPLAN-Mitarbeiter dürfen diese Funktion sehr gerne in die "Wunschliste" mit aufnehmen. Tschau Rellek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rellek13
Habe es nicht nachgeprüft: Aber man kann doch die Benutzeinstellungen als XML exportieren-da müssten doch die Tastenkombis dabei sein... meines Wissens kann man auch Einzelne Bestandteile exportieren-eifach das makieren und dann export aber nur als XML ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Rellek13 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, danke für Information. Man kann in der aktuellen Version, einzelne Einstellungsbereiche exportieren. Ich werde mir mal die XML ansehen und wenn ich etwas herausbekomme poste ich es hier. Schönen Feierabend. Rellek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
