  Problem mit Kabelbezeichnungen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Kabelbezeichnungen (2785 mal gelesen)
mav1988
B. Eng
Sehen Sie sich das Profil von mav1988 an!   Senden Sie eine Private Message an mav1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mav1988
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein "kleines" Problem mit P8 2.0.
Ich arbeite viel mit alten Projekten... wenn ich jetzt die Aderkennzeichnung von meinem größten Kabel änderen will z.B. von 9 auf 10 dann dauert es ewig (bis zu einer Min.) bis sich das Eigenschaftsfenster öffnet. Über die Navigator geht es ganz normal. Aber da ich viele Änderungen vornehmen muss würde ich es gerne direkt an der Seite machen.
Ich denke ich hab da irgendwo eine Autokorrektur eingestellt (unbeabsichtigt) aber nur wo???
Kann mir jemand helfen?
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 26. Apr. 2011 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mav1988,
ich würde erst mal die Einstellungen -> Benutzer -> Darstellung -> Allgemein kontrollieren.
Dort mal alle automatischen Läufe deaktivieren.
Das bringt schon mal einiges an Performance.
Was heisst das? P8 Projekte aus früheren Versionen, oder portierte Projekte aus E5 oder E21?
Wie wird gearbeitet?
Programm lokal? Daten lokal oder im Netz?
Multiuser?
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldungsverwaltung schließen
The Man Who Knew Too Much
