  Fehlerwordimport
Autor Thema:  Fehlerwordimport (1188 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier wieder ich
Das Problem die Übersetzungsdatenbank wurde vom Server gelöscht.
Ich habe eine neue erstellt, einen Übersetzungslauf und eine Fehlerworddatei erstellt.
Das Problem ist die übersetzten Texte zu Importieren(kein erfolg   0 Datensätze)
Schaut man indie mdb Datenbank hinein findet mann aber die Einträge (1600 Zeilen) aber ohne Innhalt DE/EN.
was mache ich falsch.
Ich habe schon mehrere Projekte übersetzt ohne Probleme.
P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1
E-Plan ist nichts zum Essen.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Evtl. liegt es an der folgenden Einstellung:
Optionen > Einstellungen > Benutzer > Übersetzung > Wörterbuch >“Neue Übersetzungen anhängen“
Diese bitte mal prüfen. Wenn es damit nicht zusammenhängt, dann bitte an die Kollegen im Support wenden und das Problem noch etwas genauer beschreiben.
