  Sondertext nach eigenen Wünschen benennen
Autor Thema:  Sondertext nach eigenen Wünschen benennen (4663 mal gelesen)
lehrer70
Lehrer am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70
erstellt am: 12. Apr. 2011 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wir würden gerne wissen, ob ein Sondertextname editiert werden kann.
Statt z.B. die Eplanvorgaben wie "Ersteller:PLZ (Postfach)" oder "Ersteller:PLZ (Wohnort)" würden wir z.B gerne einen eigenen Sondertext mit dem Namen "Bereichspunkt" anlegen.
Zusätzlich interessiert uns, wie wir die zum Sondertext gehörenden Werte editieren können.
Bislang sind wir im Seitennavigator mit Rechtsklick auf das Projekt gegangen, dann wieder Projekt und dort auf die Eigenschaften. Allerdings waren dort einige Felder grau unterlegt und damit leider nicht editierbar und einige Sondertexte waren einfach nicht zu finden, selbst bei Aktivierung der Einfügeoption.
Für eine Antwort wären wir dankbar.
Absoluter Neuling in Eplan
[Diese Nachricht wurde von lehrer70 am 12. Apr. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
Nein. Vorgegebene Namen von Eigenschaften kann man grundsätzlich nicht selbst ändern. Es gibt aber einige Eigenschaften (Optionen - Einstellungen - Projekte - Projektname - Verwaltung - Zusatzfelder) die man selbst mit eigenen Namen versehen kann.
zu 2)
Bestimmte Werte kann man nicht editieren da sie entweder automatisch gefüllt werden (bspw. die Donglenummer oder der Projektpfad) oder ein editieren zu Verfälschungen führen könnte (wie bspw. Datums- oder Zeitstempel). Um welche Eigenschaften dreht es sich denn? Am besten die Eigenschafts-ID nennen.
MisterSZ
Sehen Sie sich das Profil von MisterSZ an!   Senden Sie eine Private Message an MisterSZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterSZ
EPLAN Electric P8-Select
Version 2.3
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgischel...
Ich muss das Thema nochmal zum Leben erwecken.
Ich arbeite mit EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4 und möchte die Sondertexte umbenennen.
Leider gibt es bei meiner Version unter "Einstellungen-Projekte-...-Verwaltung-..." nicht mehr die Option die Zusatzfelder umzubenennen.
Wurde dies abgeschafft oder finde ich das jetzt woanders?
Bzw ich möchte das nicht nur Projekt bezogen machen sondern für mehrere Projekte so verwenden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen????
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
dies findest du seit V2.4 unter Optionen > Eigenschaften konfigurieren...
Diese kannst du dann Exportieren und in deine anderen Projekte importieren.
grüße
FrankS
MisterSZ
Version 2.3
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Leider finde ich diese Option nicht.
Hättest du eventuell ein Screenshot?
Oder ist das bei meiner Lizenz nicht freigeschalten?
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
MisterSZ
Version 2.3
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok hab es doch gefunden...
Danke für die Hilfe
