  Projekte mit EPlan P8 Compact
Autor Thema:  Projekte mit EPlan P8 Compact (4086 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe die EPlan P8 Compact Version 2.0 SP1. Jetzt komme ich bei meinem aktuellen Projekt nicht mit den 40 Seiten aus. Habe jetzt 2 Projekte erstellt und in den Projekten verschiedenen Seitenzahlen verwendet um die Projekte anschließend zusammenhängend auszudrucken. Allerdings habe ich keine Lösung für die Abbruchstellen die Projektübergreifend sein sollen und die SPS Ein/ Ausgangsklemmen die auch auf beide Projekte verteilt sind. Kann mir da jemand einen Tip geben? Kann man die Aufteilung auf 2 Projekt irgendwie "schlauer" lösen? Vielen Dank für eure Tips!
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi, also spontan würde ich sagen das du eigentlich nur die Chance hast eine andere Version zu nutzen. Eine Möglichkeit von einem Projekt in das andere per Querverweis zu verweisen ist nicht möglich. Wie soll das auch gehen? Du würdest ja nicht mal ein vernünftiges Deckblatt hinbekommen (Seitenanzahl) oder Inhaltsverzeichnis, die Klemmenpläne würden auch nicht richtig auswerrten wenn du ins andere Projekt verweisen willst....
Standardmäßig muss man sowas ja auch nicht, da man ein Projekt ja auch nur in EINEM Projekt bearbeitet ;-)
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Du wolltest Geld sparen, aber das funktiniert leider nicht. Wie mein Vorredner schon sagt, wirst du da wohl oder übel auf ein andere Eplan Version umsteigen müssen.
Mal schauen was der Bernd sagt, aber ich glauge fast, der kann dir auch nicht wirklich helfen.
Grüsse
Alf-1234
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alf
Sehe ich genauso wie Du. Die Compact hat bestimmte Einschränkungen die man nicht umgehen kann. Dazu gehört eben auch u.a. die Seitenzahlbegrenzung.
Querverweise Projektübergreifend ist sicher technisch vorstellbar aber da ist dann Eplan gefordert eine Lösung anzubieten...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
so krass wie alf würde ich es nicht ausdrücken, kann ja auch sein, dass der Chef sparen wollte oder eben normalerweise die Compact ausreicht.
@Bernd: Die Lösung hat EPLAN ja schon parat: Umstieg auf höhere Version
@Tom: Wenn das jetzt ein Einzelfall ist würde ich mir einen Dienstleister nehmen der die beiden Projektzeichnungen in ein Projekt packt und gut. Sollten die Projekte dauerhaft umfangreicher sein, bleibt wohl nur der Umstieg.
Ralf
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, schauen wir mal wie ich das hinkriege! Danke erstmal an alle, der Umstieg ist natürlich ein Finanzielles Problem (für einen vernünftig großen Monitor ist auch kein Geld - muss halt der 17" weiter herhalten).
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich wäre der Projekt übergreifende Querverweis schon noch eine tolle Sache. Wir haben grosse Gebäude mit sehr vielen Schaltgerätekombinationen. Da kann ich nicht alle in einem Projekt haben sonst wird das so schwerfällig das Eplan nicht mehr läuft (zum Teil bis zu 10'000 Seiten)
Da wäre der Übergreifende Querverweis schon was tolles. Klar man kann ihn ja auch von Hand als Grafik machen, aber das ist halt schon etwas "Steinzeit"
Eplan Electric P8
SP1 HF1 1.9.11
Build 3773 auf Win7
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomlogikHH:
Oha, also wenn es nicht mal die Knete für einen größeren Monitor gibt (22"er gibs für 120€), wie solls dann erst aussehen wenns an die Select Version geht? Die kostet mehr als dreifache gegenüber der Compact....*autsch*
Generell würde ich dir raten erstmal nen größeren Monitor zu besorgen, besser noch zwei, mit EINEM 17"er tust du dir keinen gefallen
