  Symbolmakro in Artikelfunktionsschablone
Autor Thema:  Symbolmakro in Artikelfunktionsschablone (2714 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ihr Schlingel
So, hier habe ich eine kleine Nuss für euch...
Folgendes:
Ich habe mir einen Leistungsschalter (Typ VD4 von ABB) gezeichnet und nutze als allpolige Funktionen einen Gerätekasten und Stecker-und-Buchse.
Nachdem alles fertig war, habe ich einen Artikel erzeugt um die passende Funktionsschablone zu bekommen....Wunderbar: Ich habe meine Stecker und den Gerätekasten fein säuberlich gelistet in meiner Schablone....Jetzt  habe ich die einzelnen Komponenten des Leistungsschalters noch als Symbolmakro gespeichert und diese unter dem Reiter "Symbolmakro" in der Funktionsschablone zum passendem Anschluss hinterlegt.
Wennn ich jetzt über den Betriebsmittelnavigator ein neues Gerät hinzufüge und dabei den bearbeiteten Leistungsschalter auswähle, erscheint der auch brav und artig in meiner Liste mit seinen Funktionen...Hier fängt der Ärger an....
Wenn ich jetzt die erste Schablone rechsklicke und auf "Makro platzieren" klicke, öffnet sich das Makrosymbolauswahlmenü. Darf es ja eigentlich nicht, da ich ja schon dem Kontakt in der Artikelverwaltung ein Symbolmakro zugeordnet habe. Wähle ich jetzt das gewünschte Makro aus, werden beide allpoligen Kontakte mit der gleichen Anschlussbezeichnung numeriert....das darf nicht.
KLicke ich jetzt stattdessen auf "Platzieren", wirde nur dieser eine kleine Kontakt platziert, nicht aber das dazugehöroge Makro.
Gehe ich jetzt das Menü Einfügen-->Gerät und wähle den Schalter aus, dann hängt dieser an meinem Cursor und ich kann die Funktionsschablone von oben nach unten abarbeiten und es werden dann auch die am Symbol hinterlegten Makros verwendet...INsgesamt macht diese Art der Anwendung nur dann Sinn wenn ich das ganze Gerät gleich platzieren möchte. Kann ich hierbei eigentlich einzelne Platzierungen überspringen?
Meine Frage ist daher nun wie ich die einzelnen Anschlüsse aus meiner Funktionsschablone mit dem passendem Makro platzieren kann...
Danke euch :-)
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du den Artikel und die Einzelnen Symbolmakros mit einer Zip mal hochladen, damit man das mal durchprobieren kann?
Romy
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
Ja, leider habe ich die dementsprechende Vorlage nicht mehr...
Der Thread is ja schon ein wenig älter und ich habe dann auch mal mit der Hotline telefoniert und es stellte sich heraus das die von mir geplante Aktion nicht so einfach ist wie ich es mir vorgestellt habe und bin daher auf eine andere Möglichkeit umgesattelt, da ich jetzt auch Ennstellungen bezgl. der Betriebsmittelliste zu prüfen habe und berücksichtigen muss.
Unterm Strich brauche ich micht Eplan jetzt fast länger nen Schaltplan zu erstellen als mit AutoCAD
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
RomyZ
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
da kann man nix machen - hätte eigentlich gedacht, dass das funktionieren sollte...
Romy
