  Verbindungslinienfarbe ändern
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungslinienfarbe ändern (3179 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verbindundslinie vom PE zum Schirm ändert nicht ihre Farbe.
Die Abschirmung hat das gleiche BMK wie das Kabel,
Unter Grafische Bearbeitung - Verbindungssymbole ist ein Häkchen bei Eigenschaftendialog beim einfügen von Abschirmungen
und ich habe die Abschirmun von Rechts nach Links eingefügt damit die Anbindung richtig funktioniert (Aussage Eplan).
Ein Ziel steht auch dahinter aber die Linie bleibt rot.
Warum ?????
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an der Variante des T-Stückes (und der damit verbundenen Zielverfolgung) liegen...
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Daag
eine Abschirmung hat doch den Potentialtyp SH und nicht PE.
Ralf
