  frageEplan Windoof7 mit 64Bit
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  frageEplan Windoof7 mit 64Bit (4001 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 09. Apr. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche nen neuen Rechner.
Nun die Frage: Läuft Eplan stabil unter Windoof 7 mit der 64Bit Version?
Habt ihr erfahrungen gemacht?
jens
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Apr. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kollege hat seit ca. 2 Wochen einen neuen Rechner mit dieser Ausstattung (mein Neuer steht auch da aber noch keine Zeit zum umschwenken gehabt). Bisher hat er keine Probleme (gemeldet)...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Apr. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite jetzt ca. 6 Monate ohne Probleme damit.
Gerhard
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200
EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297
EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite auch schon seit Monaten mit 64Bit.
So gut wie keine Probleme.
Gruß Holger
Jens Jojo
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Antworten:
läuft das auch bei der 1.9.11 ?
Jens
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht verguckt habe, läuft auf den ePlan-Schulungsrechnern in Stuttgart auch Win7@64bit.
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, da läuft sogar E5.40 und 5.70 problemlos... ja das 8er auch
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich weiss nicht, aber seit ich Win7 /64bit habe, bin ich nur noch mit Informatik beschäftigt. Entweder läuft Eplan nur mit ganz spezieller HW richtig oder ich mache etwas grundlegend falsch?
Mit P8 1.9 kommt bei mir bei jedem 3 Mausklick die schöne Meldung "Keine Rückmeldung" oben in der Bildschirmzeile. Mit P8 2.0.9 kommt zwar die Meldung nicht mehr aber der PC bleibt tortzdem stehen. Das bei jeglichen Projekten, sowohl Eplan-Muster-Projekt, neuen Projekt wie auch alten konvertierten Projekten.
Mein HW:
Intel Mainbaord DX58SO2
I7 960 3.2G Quad-Core
24GRam
Saphir ATI 9650 HG 2GRAM
120G Solid-State-Disk (OS und Eplan)
160G WD HDD mit 10000 u/min
Win 7
Eplan
Vieleicht kann mir jemand meinen Fehler aufzeigen? Aus meiner Sicht müsste es eigentlich eine gute Maschine sein. AutoCad LT2012 läuft auf alle Fälle einwandfrei.
Eplan Electric P8
SP1 HF1 1.9.11
Build 3773 auf Win7
Modelljet
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Modelljet an!   Senden Sie eine Private Message an Modelljet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, guten Morgen!
Ich hatte den Win7 / 64 Bit Rechner schon bei der P8 1.9 Version und kann ebenfalls von Programmabstürzen berichten (Keine Rückmeldung). Im Speziellen bei der Makroauswahl, wenn die Vorschau aktiviert war. Hatte auch den Support kontaktiert, der meinte, dass 1.9 nicht für Win7/64 freigegeben ist. Die neue Version 2.0 läuft hingegen wunderbar und ich habe keinerlei Probleme.
Willy
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig unangenehm wird das drumherum, wenn man z.B. kleine Excel-Werkzeuge drumherum hat (z.B. Schaltplangenerator) und man wechselt nicht nur auf Win7 sondern auch gleich noch Office Excel 200x auf Excel 2010. Auch das muss bei der Umstellung mit bedacht werden...
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
nur das hier keine falsche Meinung entsteht:
Eplan Electric P8 ist erst ab der Version 2.0 für Windows7 32 und 64 bit offiziell von EPLAN freigegeben.
( Einfach mal die letzten Seiten der entsprechenden News durcharbeiten! )
Wenn man denn eine frühere Version von P8 auf einem nicht freigegebenen Betriebssystem betreibt, muss man eben evtl. auch mit entsprechenden Nebeneffekten rechnen. Die kann man dann vielleicht mit entsprechendem Wissen beseitigen, oder man lebt dann damit, aber das muss wohl jeder für sich selbst und sein Unternehmen entscheiden.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
