 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaft - Anschlussbezeichnung des Ziels ? (1263 mal gelesen)
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Eigenschaften einer Klemme öffne X14:3 und den Reiter "Verbindugen" wähle dann gibt es dort die Spalte "Ziel" in der Tabelle. Was dort steht möchte ich gerne per Blockeigenschaft an anderer Stelle angezeigt haben, also z.B. vom Schließer "F1:14". Der Weg bis zum BMK des Ziels ist mir klar und funktioniert, nur die verwendete Anschlussbezeichnung am Ziel bekomme ich heraus. Gibt es keine Möglichkeit das anzuzeigen, finde ich sie nur nicht, was mach ich falsch, versteht jemand was ich möchte ? ;-) |F1:13 / |F1:14 . . . oX14:3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Mühe, du hast es richtig verstanden aaaaber ;-) ... ist diese Klemme jetzt aber am oberen Anschluss des Schließer verbunden dann muss ich die Blockeigenschaft ändern und das ist echt unpraktisch wenn die Klemmen mal oben und mal unten verbunden ist, oder es mal Schließer, mal Wechsler sind. Der Verbindungen-Reiter verrät aber immer den richtigen Wert, daher hatte ich die Hoffnung das es auch einen anderen Blockeigenschaft-Wert gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
