  Benutzer Zusatzfelder
Autor Thema:  Benutzer Zusatzfelder (3278 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Wir haben das "Benutzer Zusatzfeld" in unserem Normblatt so eingebunden, dass wir diese als Indexeintrag für die Seiten benützen können.
Unsere Indexe werden mit kleinen Buchstaben von a-z eingeschrieben.
Wollte eben einen Index "e" einschreiben, und dieser wird dann automatisch in ein Grossbuchstabe "E" umgewandelt. Dies passiert bei den Buchstaben e, i und v und war bei der V1.9 definitiv noch nicht so.
Hat sich da was geändert oder ist da irgendwo eine Einstellung die ich übersehen habe?
Cheers
Tom
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir die Antwort gleich selbst geben, da ich es mit probieren herausgefunden habe.
Es hängt mit der Übersetzung zusammen. Ich habe in den Einstellungen "bei der Eingabe übersetzen" angehakt, und da wir das "e" aus irgendeinem Grund übersetzt hatten als "E", wurde das automatisch angepasst.
Wieso es allerdings mit den gleichen Einstellungen in V1.9 geklappt hat, weiss nicht.
cheers
Tom
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
diese Neuerung in der V2 finde ich auch be........
Habe dazu aber von der Hotline auch keine befriedigende Auskunft bekommen.
Gerhard
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen...
Robin
In Version 1.9 galt die Einstellung für die Groß-/Kleinschreibung nur für den Ausgangstext einer Übersetzung, daher wurde der Quelltext nie verändert. Hierduch konnte es aber zu unterschiedlichen Schreibweisen zwischen Quell- und Ausgabetext kommen, was von Kunden bemängelt wurde. Ab Version 2.0 wird die Einstellung daher für den Quell- und Ausgabetext verwendet. Einfachste Regel um das beschriebene Problem zu vermeiden: Wenn in einem Projekt nicht übersetzt werden soll die Onlineübersetzung ausschalten. Wenn diese neue Verhaltensweise nicht zusagt, dann bitte über den Support einen Änderungswunsch einreichen.
