  Projekt Abgeschlossen / Excel Liste generieren geht nicht
Autor Thema:  Projekt Abgeschlossen / Excel Liste generieren geht nicht (2038 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Freunde
Ich habe ein Abgeschlossenes Projekt das mit diversen Auswertungslisten (Klemmenplan, Artikelstückliste, Artikelsummenstückliste...) ausgestattet ist.
Nun wollte ein Mitarbeiter das ich da mal schnell die Artikelsummenstückliste in Excel exportiere.
Aber im Verzeichnis Dienstprogramme -> Auswertungen bleibt das Feld Beschriftungen blass (nicht anwählbar).
Wie kann ich jetzt eine Excel Liste generieren?
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt kopieren, schreibschutz entfernen, liste anfertigen, kopie löschen..
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok....
Das ist eine Lösung. Absolut.
Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessanter weise lässt sich das Projekt nicht kopieren.
Was mache ich da falsch?
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
geht bei der 1.9 auch nicht. Du mußz auch zum kopieren den Schreibschutz entfernen
Ab der V2 SP1 kannst du auch abgeschlossene/schreibgeschützte Projekte kopieren (vielleicht auch schon V2; weiß ich aber nicht)
Grundsätzlich stört mich die vorgehensweise auch. Das ist keine gute Lösung von der Eplan-Seite...
gruß
ger nim
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist das denn in der V2 SP1:
Könnte ich da auch die Excel Files direkt generieren ohne den Kopierschutz zu entfernen?
Und zu der 1.9er:
Wenn ich ein Revisioniertes Projekt habe und da den Kopierschutz entferne, das Excel File Generiere und dann das Projekt abschließe ohne weitere Änderungen. Wird da eine Revision oder eine Datumsänderung gemacht? Oder Bleibt Alles beim Alten?
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe-perez:
Und zu der 1.9er:
In der V2 muß der Kopierschutz zum Erstellen von Excel-Files auch entfernt werden.
Es wird keine Datumsänderung oder sonstiges erstellt. Ich mache das immer so.
Schreibschutz entfernen; Listen erstellen; Projekt wieder abschließen.
Ich habe mir die Befehle auf Tastaturkürzel gelegt.
Das nervt aber trotzdem.
gruß
ger nim
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Somit währen wir wohl fertig hier.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines geht auch:
Im Projektverzeichnis die .elr - Datei nach .elk umbenennen, öffnen, drin arbeiten, danach wieder in .elr umbenennen.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
